| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Querverweis für eigene Symbole ? (4281 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß schon wieder nerven. Ich erstelle mir momentan Symbole die ich dringend benötige. Unteranderem sind einige Dabei (ähnlich SPS Karten) die 2 Querverweise haben, einmal zu dem vorhergehenden Modul, und ein zum nächsten Modul. Wie könnte ich das wohl bewerkstelligen? Ich denke hierbei an Haupt-/Nebenelement. Im Prinzip habe ich 1 Hauptelement und 5 Nebenelemente... und da bräuchte ich sowas.
------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, ein Querverweis zwischen Tochter-Symbolen ist leider nicht möglich, das geht nur zwischen der Mutter und den Töchtern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Moin, eine Mutter Typ 5 mit 1 4 BMK 2 10 Querverweis 1 3 1000 Querv.Bildung_1 (1,"1")>(2) 4 10 Querverweis 2 5 1000 Querv.Bildung_1 (1,"2")>(2) usw. und dann die Töchter vom Typ 6 mit: 1 4 BMK 2 51 Querv. Text 3 10 Querverweis 1 4 1000 Querv.Bildung_1 (1,2)>(3) Restliche Codenummern natürlich noch einplanen und am besten wenn es sich nur um eine geteilte Darstellung handelt, in der Tochter keinen Code 80 und 149 oder zu mindest die 149 auf 0. Und nicht vergessen den Code 10 auch zu im Symbolbau platzieren damit er angezeigt wird. Du könntest zwar auch mit CD_FRAME_DEV... arbeiten, aber um dann die Querverweise dazustellen, müsstest Du noch an jedem Symbol ein Sternpotential platzieren.
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Querverweisen klappt soweit. Aber jetzt hab ich ein anderes Prob, ichhabe 1 Hauptelement und 7 Nebenelemente. Und beim Auswerten bekomme ich die Meldung: "Teildarstellung nicht vorgesehen oder bereits belegt" Wie kann ich das am besten lösen?
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
hallo Alex, die meldung erklärt sich doch selbst....... du versuchst einen kontakt zu platzieren, welchen das relais gar nicht hat. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. gib in der kommandozeile "service on" ein, editiere das hauptgerät und zähle die 1000er codes. 3x code 1000 mit einem "s" heisst es kann 3 schliesser geben..........usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, irgendwie versteh ich deine Antwort nicht. Ich habe mehrere Geräte, im Grunde sind das Rechtecke mit Anschlüssen, mehr nicht. Im Prinzip ist es ein Gerät aber weil es so groß ist, geht es über mehrere Seiten. Und auf jeder Seite soll ein Querverweis dran wo sich das nächste (Teil)Gerät befindet. Nur irgendwie kommt immer diese komiche Meldung... ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, meine erste Antwort scheinst Du übersehen zu haben, oder baust Du gerade an einer Mutter und 5 Töchtern? In meinen grauen Zellen geistert irgendwie der Gedanke umher, dass es mal Fenster mit Querverweis geben sollte. Habe das mal auf einer Roadshow gehört. (?) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
hallo Alex, elcad verweist zwischen haupt- und nebensymbol. das was du möchtest funktioniert leider nicht. siehe auch Uli´s beitrag. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. im eb gibt es sogenannte "peer to peer" querverweise, damit funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Hier habe ich die " Querverweis-Fenster" wieder ausgegraben. Gibt es die Idee dieser Fenster noch? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Warum machst Du nicht einfach einen Potentialpfeil (CD_POT_W1*) vorne und hinten an deine Blackbox. Bezeichnung wie das Gerät und auf unsichtbar gestellt. Dann erhälst Du einen durchlaufenden Querverweis. Ist zwar getrickst aber die einfachste Lösung. Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich daher, dass Du an der Tochter entweder eine nicht vorhandene Anschlussbezeichnung verwendest oder diese in der falschen Reihenfolge. Beispiel: Am Hauptsymbol eines Schützes gibt es nur den Kontakt 13-14. Belegst Du jetzt im Stromlaufplan einen Kontakt mit 14-13 oder mit 13x-14x dann kommt diese Meldung. 2 10 Querverweis 3 1000 Querv.Bildung (ANO,"13","14")>(2) So sieht das normalerweise im Symbolcode aus. Am einfachsten erkennst Du das im Betriebsmitteltree. Beim Hauptsymbol mal auf "Gehe zu" klicken und das Betriebsmittel anschauen. Dann die fehlerhafte Tochter mal mit BMK plus a anhängen und auswerten. Dann das im BM-Editor anschauen und vergleichen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Bodo, den Code 20 kenne ich, den gibt es aber schon immer, oder täusche ich mich da? Auf der Roadshow 2009 war die Rede von "Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code ) ab Version 7.5.1" Klingt für mich nach einem spezial-Fenster. Das wäre genau das, was Alex sucht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja im Prinzip arbeite ich an einer Mutter mit mehreren Töchtern. Keine Sorge hab mir alle eiträge durchgelesen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das es nicht machbar ist mehrere Geräte mit der selben BMK zu haben, und die noch zusätzlich nen Querverweis haben. Das mit dem Potenzialpfeilen hab ich schon ausprobiert, wenn der Kunde nix sagt, okay. Abwarten. Vielleicht drücke ich mich auch etwas kompliziert aus ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, ich hänge mal ein Beispiel mit ran. Das ist möglich: - mehrere Mütter mit gleichem BMK z.B. -B1 - beliebig viele Töchter, die auf die richtige Mutter verweisen Die Linien zwischen den Kästen sind die möglichen Querverweise. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von UKanz: - mehrere Mütter mit gleichem BMK z.B. -B1 - beliebig viele Töchter, die auf die richtige Mutter verweisen
Nur das halt bei Blackboxen nicht einfach so eine Hauptdarstellung definierbar ist. Außerdem muss ich dann bei ELCAD entsprechend viele Querverweise vorsehen, da ich im Vorfeld nicht immer weiß viele es werden. Die beschriebene Funktion ist z. B. bei Eplan und Sigraph realisiert und sollte auch in Elcad vorhanden sein. Da sie das nicht ist muss man tricksen. Mit nicht vorhandenen Funktionen in CAE-Systemen lebe ich schon seit 30 Jahren, da bleibt einem nichts anderes als sich zu behelfen (neudeutsch Workaround ) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habs jetzt soweit gelöst bekommen. Bzw nicht ganz, aber jetzt haben die Töchter einen Querverweis zur Mutter. Die Fehlermeldung kam wohl, weil ich irgendwann angefangen habe aus einem Schützkontakt meine Symbole zu basteln und ganz am Anfang nicht wußte welche Codes drin bleiben müssen, also hab ich alle drin gelassen. Nachdem ich fast alle codes rausgelöscht habe gehts ;-) Vielen Dank erstmal an alle (bis zur nächsten Frage ) ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich wollte nicht für jeden Kleinkram nen neuen Thread aufmachen, hoffe das liest noch jemand... Wie bearbeite ich denn ein Formblatt? Mir geht es darum das die vorgegebenen Zeichenanzahl bei Blattbenennung nicht reicht. Das wollte ich ändern. ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, Elcad hat eine maximale Zeichenzahl von 58 Zeichen. Per Translate müssten maximal ca. 80 Zeichen möglich sein, bin mir aber bei den Translates nicht 100%ig sicher. Wenn der Platz in einer Zeile nicht ausreicht, kann man die Zelle nicht erweitern. In das Formblatt kommst Du so: siehe Bild. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
hallo Alex, ein formblatt ist eine symbol, wie andere auch, es hat typ 9, welcher die logik bestimmt. (also kurz gesagt) wie lang soll der text denn werden? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also 80 Zeichen würden mir genügen... Das Formblatt bearbeiten, das ist mir klar wie das geht. Ich kenne das von WSCAD so, das man das Formblatt (dort Rahmen) öffnen kann, und die Zeichenanzahl frei definieren kann.... ------------------ Ich bins, der Alex
[Diese Nachricht wurde von caeneuling am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Hallo Alex, die Länge der Blattbezeichnungeebenen (5 gibt es) ist auf je 32 Zeichen begrenzt. Die Blattbenennung auf 58 Zeichen. Das lässt sich nicht ändern. Ausweg ist die Benutzung von Translatezeigern. Damit lassen sich die einzelnen Texte auf 320 Zeichen erweitern. Das kann höchstens bei Revisionen mit aufgelösten Translatezeigern zu Problemen führen; dann liegt die Begrenzung bei 58 Zeichen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Bitte auch beachten, dass es dann zu Platz- oder Darstellungsproblemen im Inhaltsverzeichnis kommen kann! PS: Wir lesen immer ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, dann muß ich das mal so den Kunden sagen. Wenn schon immer gelesen wird, was ich gut finde, gleich noch etwas. Wenn ich ein Formblatt (in dem Fall das vom Klemmenplan) als Symbol ändere, werden sich dann alle Klemmenpläne automatisch die Änderung übernehmen? Hintergrund ist folgender, mit ist aufgefallen, das der Text ´Blattbenennung´ zu groß ist, und ins Nachbarfeld schreibt, um das zu verhindern hab ich den kleiner gemacht, aber das für jeden Klemmenplan ist ne Menge Arbeit (Mehrere Hundert Klemmenpläne). Bei ´normalen´ Symbolen ist mir aufgefallen, das eine Änderung sich auch auf die bereits gesetzten Symbole auswirkt sofern ich das Symbol nicht unterm neuen Namen speichere, dürfte doch dann auch beim Formblatt klappen, oder? ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
