Thema: DXF nach Elcad (3150 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
 Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab einige Pläne im DXF Format die ich gerne in Elcad hätte. Scheinbar hab ich aber keine DXF Lizenz da dieser Menüpunkt trotz geschlossener Zeichnung (so stehts in der hilfe) ausgegraut ist. Jetzt hab ich bzw mein Boss keinerlei Interesse wieder Geld für eine Lizenz auszugeben. Daher meine Frage ob es irgendeine Methode gibt DFX/DWG Pläne bzw Symbole in elcad reinzubekommen ?
------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, ohne Lizenz hilft nur abmalen... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, die Idee kam mir auch gerade, leider etwas spät. Man kann ja jetzt auch JPG und BMP einbinden, so dass man auch einen Snapshot einbinden kann. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Oder jemand fragen der eine DXF-Lizenz hat. Kostet zwar auch was, aber weniger wie die Lizenz und evtl. weniger wie das abmalen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, andere Frage, möchte nicht jedes mal nen neuen Thread aufmachen.... Thema Symboleverbinden..... Unte WSCAD setz ich einen Winkel und zack, hab ich zwei Symbole miteinander verbunden. Unter Elcad finde ich es extrem mühsam mit der Funktion zu arbeiten, da ich wenn ich zwei Symbole verbinden möchte sehr oft mit der Maus wegrutsche und zack hab ich eine Verbindung mit 10 ecken drin..... Gibts in Ecad nicht eine einfachere möglichkeit? Ich hab knapp 30 Minuten benötigt um 3 Wandler mit Klemmen zu verbinden weil ich dauernd beim Verbinden mit der Maus wegrutsche... Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von caeneuling: [...] wenn ich zwei Symbole verbinden möchte [...] Gibts in Ecad nicht eine einfachere möglichkeit?
Hallo Alex, ich weiß nicht, welche Einstellungen Du vorgenommen hast, aber sehe Dir mal diese Schalter an. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
moin, vielleicht ist deine maus zu sensibel eingestellt oder vielleicht arbeitest du im 0.1er raster (geht gar nicht). wenn es mit der maus nicht klappt, nimm die tastatur, es gibt user die sind sogar schneller damit. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
ps. @Uli, ich auch nicht.......
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nun so wie im Bild habe ich es auch. Ich zeichne auch im 0.5er Raster. schade, hab gedacht es gäbe eine bessere Methode zum verbinden.... Zitat: Zitat:Original erstellt von caeneuling: Naja, das bringt mir nur zum abmalen was....Das habe ich nicht wirklich verstanden...
Naja, ein jpg ist ja nur ein Bild... daraus kann ich kein Symbol erstellen.... oder geht das? ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Hallo, Zitat: Original erstellt von caeneuling: hab einige Pläne im DXF Format die ich gerne in Elcad hätte. [...] Daher meine Frage ob es irgendeine Methode gibt DFX/DWG Pläne bzw Symbole in elcad reinzubekommen ?
Wichtige Frage dazu: Was sind das für DXF-Pläne! Reine Grafik funktioniert ganz brauchbar, aber für alle anderen Dinge ist ein Nachzeichnen IMO die bessere Lösung! Wir habe eine DXF-Lizenz, benutzen sie aber fast ausschließlich nur zur DXF-Ausgabe, der Import ist aufwendiger und bringt nicht immer / oft den gewünschten Effekt! Man darf ja z.B. auch nicht vergessen, dass zwar Blöcke zu Symbolen werden, nur die ganze Logik muss man dann erst dem Symbol beibringen. Dabei bin ich teilweise schon mit einen Bild/Screenshot besser gefahren, z.B. bei einen "fremden" Aufbauplan.
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Naja, das bringt mir nur zum abmalen was....
Zitat: Original erstellt von UKanz: Das habe ich nicht wirklich verstanden...
Vielleicht sind es ja "Stromlaufpläne"?!
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Ich zeichne auch im 0.5er Raster.
Uihh, die ist IMO ein No-go bei ELCAD, außer bei Aufbauplänen! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: die symbole sind im 5mm raster gebaut, kleiner als 2.5 musst du nie, zumindest nicht für stromlaufpläne.
^^ Ganz genau! Mein Standardraster ist immer "2.5" für Stromlaufpläne und "0.5" für Aufbaupläne. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
DXF-Import ist wirklich nur sinnvoll für Aufbaupläne oder sonstige grafische Darstellungen. Wenn es auswertbare Logik sein soll kommt eh nur selber zeichnen in Frage. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, hauptsächlich ging es um aufbaupläne.... Nur hab ich gedacht könnte es auch sinnvoll sein Symbole aus dwg Dateien zu übernehmen.... bräuchte dann nur die Logik einbauen... nun denn..... ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, ich weiß zwar nicht, welche Symbole Du für den Aufbauplan suchst, aber in der Tauschbörse gibt es unter "Symbolbibliotheken" einen Link zu einem Schaltschrankbauer, der viele Symbole für Elcad anbietet. Vielleicht ist da ja etwas dabei. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
