| | | Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: zusätzlicher Anschluss im Symbol (2555 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einem vorhandenen Symbol zusätzliche Anschlüsse platzieren, damit die Anschlüsse dann auch im KP erscheinen. Z.B.: ein Motor hat vier Anschlüsse. Nun hat meiner einen Profibusanschluss. Damit ich kein neues Motorsymbol anfertigen muss, wäre eine Textanzeige gut, die sich in ein Gerät auch einfügt und damit als Anschluss verarbeitet werden kann. Ich möchte diese Variante, da dies bei mir immer wieder vorkommt. So bräuchte ich nur ein neues Symbol, und nicht viele verschiedene. Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermassen rüber bringen. Ich rechne mit Euch ... ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, erstell Dir ein Symbol vom Typ 12 (Schwestersymbol) mit allen erforderlichen BMK-Codes und den Anschlusscodes (21, 45?) evt. mit der Grafik des Anschlusses. Den Anschluss musst Du natürlich platzieren. Dann kannst Du ein jedes Symbol mit diesem "Anschlusssymbol" um einen weiteren oder mehrere Anschlüsse ergänzen. Es gibt ELCAD-Anwender die zeichnen immer nur Gerätefenster und setzten solche Anschlusssymbole darauf. Damit wird das Ganze, ohne dass Symbolbau notwendig ist, sehr flexibel. Der Wiedererkennungswert eines Gerätes als Symbol leidet natürlich darunter. Du must dann natürlich dafür sorgen, das das eigentliche Symbol und Die zusätzlichen Anschlusssymbole das gleiche BMK bekommen (Editieren mit Transfer). Wir verwenden diese Technik, wenn ein Symbol z.B. einen zusätzlichen Erdungsanschluss hat/bekommt. Unterfränkische Grüße aus Unterfranken ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TIF, vielen Dank. Das versuche ich morgen mal. Aber eine Frage noch: geht das nicht, wenn ich im Gerätefenster ein Symbol plaziere, dass dieses die BMK des Fensters automatisch bekommt? Ansonsten bis morgen und danke nochmal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: geht das nicht, wenn ich im Gerätefenster ein Symbol plaziere, dass dieses die BMK des Fensters automatisch bekommt?
Hallo, die Verschachtelung funktioniert nur mit einem "Super-Fenster". Der Unterschied liegt hier bei den Codenummern: Normales Fenster:
- Code 1: Anlage
- Code 2: Funktion
- Code 3: Ort
- Code 4: BMK
Super-Fenster:
- Code 5: Anlage
- Code 6: Funktion
- Code 7: Ort
- Code 8: BMK
Statt einem Symbol könnte ich Dir auch die "Blackbox" empfehlen. Hier sind nur die Anschlüsse auswertbar, und das Innenleben des Fensters ist reine Grafik. Mehr dazu findest Du in der Tauschbörse unter: Symbolbibliotheken / Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole Hat den Vorteil, dass Du Dir alles bauen kannst, was Du möchtest. Nachteilig ist, dass 10 Leute wahrscheinlich 10 unterschiedliche Blackboxen bauen würden. Um das zu vermeiden, könnte man die Varianten auch in einem Makro-Projekt speichern. So mache ich das. Ist aber nur eine Idee... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, danke Uli, aber der Tipp von TIF ist genau das, was ich brauchte! Hi TIF, das Symbol ist gebaut, aber mit der Auswertung muss ich noch warten, da noch viel "Restplan" zu zeichnen ist. Bis denne ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
