Thema: Ader im Klemmenplan nicht dargestellt (1998 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
 Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab grad ein kleines bis größeres Problem. Ich habe in mehreren Plänen eine PE Klemme an der ein Kabel angeklemmt ist. Dieses Kabel wird im Klemmenplan nicht dargestellt. Bild ist angehängt. Jemand eine Idee wie ich das löse?
------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Ader geht ins leere. Bearbeite hier grade ne Anlage und bei der Revision hat jemand in den Papierausdrucken an der Stelle im Klemmenplan nen X gesetzt... Müßte doch irgendwie zu überreden sein das Programm, oder ?
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Hallo Alex, im KLP erscheint nur ein Kabel, wenn an beiden Seiten ein Symbol (Betriebsmittel) angebunden ist. Für Fälle wie deinen habe ich mir ein Dummy-Symbol erstellt, welches nur aus einem Strich besteht. Das dann z. B. mit Erde oder Reserve bezeichnet und auf einen Layer gelegt, der nicht geplottet wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
ThD Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 15 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
In der IEC 60617 gibt es sogar eine Grafik für diesen Fall: Für Adern, die einfach so im Schrank herumliegen, und für Adern, die isoliert im Schrank herumliegen (siehe Anhänge) ------------------ Gruß Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@robroy55, also ich habs vrsucht und bin kläglich gescheitert... komme mit dem Symbolerstellen gar nicht klar. Kannst du dein DummySymbol vllt hochladen? Und bekomme ich es auch hinterher in elcad rein?
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn Du dort eine Kabelader hast, muss das Kabel ja irgendwohin gehen...  Den PE nur auf einer Seite anzuklemmen, wäre elektrisch gesehen, illegal. Hast Du noch andere Adern aus dem gleichen Kabel? Wie hast Du diese angeschlossen? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja in meinen Augen macht das ganze eh keinen Sinn..... Nun, die Ader ist auf der PE Klemme und auf der anderen Seite geht die Ader nirgends hin, liegt quasi tot im Schrank angeschlossen am PE..... So entnehme ich das aus dem (eingescannten und mir übergebenen) Klemmenplan. Werde wohl mal den jenigen Fragen müssen ob und was er sich dabei gedacht hat. Komisch nur das diese Sache nicht nur einmal vorkommt, hab in der Gesamtanlage rund 20 Anlagen wo es so gemacht wurde... ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Den PE nur einseitig aufzulegen ist zwar nicht korrekt, wird aber trotzdem gerne gemacht. Meistens weil am Ziel eben kein PE-Anschluss vorhanden ist (Schutzisoliert u. ä.). @caeneuling: Im Moment habe ich kein Elcad zur Verfügung und kann deshalb das Symbol nicht hochladen. Dieses zu erstellen ist aber kein Hexenwerk. Am Besten nimmst Du Dir ein vorhandenes Symbol (z.B. Schließer) und löscht alles raus bis auf den oberen Pin (mit elektr. Anschluss). Dann noch die Codetabelle anpassen und unter einem neuen Namen abspeichern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Hi Uli Zitat: Den PE nur auf einer Seite anzuklemmen, wäre elektrisch gesehen, illegal.
gibt Kunden die alle Reserveadern bündeln und auf PE-Klemmen führen... einseitig... hmmm ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: die alle Reserveadern bündeln und auf PE-Klemmen führen
Hallo Peter, Reserve-Adern auf PE zu legen finde ich sinnvoll, aber den PE selbst nur einseitig aufzulegen... Da wird man schnell zum Gewinner des Darwin-Awards. :-) Warten wir mal ab, wohin die Kabel von Alex führen...
erstellt am: 25. Mai. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Den PE nur einseitig aufzulegen ist zwar nicht korrekt, wird aber trotzdem gerne gemacht. Meistens weil am Ziel eben kein PE-Anschluss vorhanden ist (Schutzisoliert u. ä.).
Hallo Rob, wenn das Ziel schutzisoliert ist, nimmt man erst gar kein Kabel mit einem PE. ;-) Oder nehme ich das zu genau? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, während ich auf Antwort des Kunden warte hab ich nochmal ne Frage. Ich habe eine PE und eine N-Schiene. Möchte das Elcad mir das X unten im Klemmenplan entsprechend auf N-Schiene oder PE-Schiene legt. Wie kann ich das am dümmsten äh besten lösen. Kleines Bildchen hab ich mit angeheftet... ------------------ Ich bins, der Alex [Diese Nachricht wurde von caeneuling am 26. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von caeneuling am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von UKanz: wenn das Ziel schutzisoliert ist, nimmt man erst gar kein Kabel mit einem PE. ;-) Oder nehme ich das zu genau?
Hallo Uli, ich glaube Du warst schon lange nicht mehr auf Baustellen! Oder Du hast nur perfekte Planer und Monteuere. Wenn ja hätte ich gerne die Telefonnummern von denen, bei mir kommt das nur seeeehr selten vor. Kleine Anekdote an Rande: Ich habe mal einen Elektriker darauf angesprochen, dass er den grüngelben Draht nicht auf Phase klemmen kann! Seine Antwort: Wieso, Strom geht durch Draht, nicht durch Farbe. Jetzt kommst Du. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrofachkraft m/w/d | Miele ist Innovationsführer für hochwertige Haus- und Einbaugeräte sowie für Gewerbemaschinen im professionellen Einsatz. Seit über 120 Jahren erfüllen weltweit über 20.000 Mitarbeiter m/w/d durch kreatives und innovatives Engagement die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden. Um unsere internationale Spitzenstellung auszubauen, brauchen wir auch in Zukunft Menschen mit frischen Ideen.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Möchte das Elcad mir das X unten im Klemmenplan entsprechend auf N-Schiene oder PE-Schiene legt. Wie kann ich das am dümmsten äh besten lösen.
Hallo Alex, dazu müsstest Du im Symbolbau die Kabelsymbole und das Klemmenplan-Kabel-Zeilensymbol umbauen, das ist nicht ganz leicht. Gebaut habe ich sowas vor langer Zeit mal, da muss ich mal in meinem Archiv kramen. (siehe PDF) @Rob Wir hier planen gleich mit den richtigen Kabeln, in der Hoffnung, dass es auf Baustelle auch so gebaut wird. PE als Phase? Autsch... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
