| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Elcad austricksen (690 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da das direkte Austauschen von z.B. Klemmen mit 4 Anschlüssen gegen Klemmen mit 2 Anschlüssen ja nicht klappt, kann man Elcad vielleicht irgendwie austricksen? Ich muß ein paar hundert Klemmen die irgendwann mal ein Spezi mit 8 Anschlüssen definiert hat, gegen Klemmen mit 4 Anschlüssen tauschen. Also, einfach das Symbol selber öffnen und die überflüssigen Anschlüsse löschen klappt nicht. ASCII, ist auch ein Akt, weil man alles händisch machen müsste und da ist man mit löschen und neu platzieren schneller. Stapeltauschen klappt auch nicht. Gibt es nicht irgendein Hintertürchen??? Verwaltet Elcad nicht zufällig die Anzahl der Anschlüsse in einer DaBa die man manipulieren könnte? Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, frag doch mal bei OpenCAE nach, ob er Dir helfen kann. Wenn man die händische Arbeit rechnet macht es vielleicht auch finanziell Sinn. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,warum lassen sich die Klemmen nicht austauschen? Eigentlich sollte das gehen.
Die im Plan befindlichen Klemmen haben ACHT Anschlüsse und diese will ich gegen Klemmen mit VIER Anschlüssen tauschen. Ergebnis: "Die Anschlußzahl ist nicht kompatible". Gruß HEiko
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ab der 7.6.0 sollte das gehen, wenn die 4 neuen Anschlüsse an der selben Stelle sitzen wie 4 der ehemaligen 8. Die entfernten Anschlüsse dürfen im Plan aber nicht angeschlossen sein. Ein CD_X_4C lässt sich bei mir z.B. probemlos gegen ein CD_X_2C tauschen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ab der 7.6.0 sollte das gehen, wenn die 4 neuen Anschlüsse an der selben Stelle sitzen wie 4 der ehemaligen 8. Die entfernten Anschlüsse dürfen im Plan aber nicht angeschlossen sein.
Das Problem ist, das es an JEDER Position der runden Klemme ZWEI Anschlüsse gibt. Daher weiß wahrscheinlich auch Elcad nicht, welchen der Kontakte es jetzt nimmt. Ich habe mir jetzt einen 3er-Block von Klemmen komplett fertig gemacht und tausche diese Plaziere diese und lösche die falschen. Ich habe mal eine Beispielprojekt beigelegt. Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
