| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Mehrere Nutzer auf einem PC (910 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich musste gerade feststellen, das wenn ein weiterer Nutzer sich mit seinem Account auf meinem PC anmeldet, ich in der Liste der zuletzt geöffneten Projekte seine Projekte sehe, Ist das normal? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn er die selbe Installation benutzt mit der selben aucotec.ini, ist das kein Wunder. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 09. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,wenn er die selbe Installation benutzt mit der selben aucotec.ini, ist das kein Wunder.
Ist denn da was falsch installiert worden? Kann man das nachändern? Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,Pelle meint, ihr arbeitet im selben arbeitsverzeichnis.
das bedeutet also ich sollte eine Kopie meine Userverzeichnisses in einen nur von mir zugänglichen Bereich verschieben und den Elcad-Aufruf entsprechend anpassen um zuverhindern, das mir der Kollege was verstellt - richtig? Gruß Heiko
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von HRompel: das bedeutet also ich sollte eine Kopie meine Userverzeichnisses in einen nur von mir zugänglichen Bereich verschieben und den Elcad-Aufruf entsprechend anpassen um zuverhindern, das mir der Kollege was verstellt - richtig?
Genau, würde ich sagen! Standardmäßig startet ja die ELCAD-Verknüpfung mit "Ausführen in:" <C:\Programme\aucotec\elcad\760\usr\auco.760>; ich mache mit da immer eine Kopie des Ordners "auco.760" mit einer eigenen Bezeichnung für mich! Dazu kann man z.B. ja die Variable <%username%> benutzen und müsste dann die Pfadangabe auf <C:\Programme\aucotec\elcad\760\usr\%username%> nur ändern - dabei müsste halt nur gewährleistet sein, dass ein entsprechendes Verzeichnis/Dateien vorhanden sind.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,was passiert denn?
Sorry, hatte vergessen die Fehlermeldung abzuschreiben: "Der Übergabepfad existiert nicht ..\..\xml\ads-in Die Funktion wird abgebrochen" ads-in habe ich schon mal in der aucotec.ini gesucht aber nicht gefunden. Gruß HEiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,ändere in der "aucdtnet.ini" den download pfad.
Jupp, damit läuft es wieder. Noch eine Frage: Als Root wird im Data-Service immer "ELCAD_731" angezeigt. Heißt das, das die Symbole auch noch in Elcad 7.31 nutzbar sind? Wenn ja, gibt es auch ein "ELCAD_760"? Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,was meinst du?
Wenn ich den DataService gestartet habe, dann habe ich links den Tree mit z.B. den Herstellern. Und ganz oben steht "ELCAD_731" und in der Datei in der ich die Änderungen machen sollte, steht auch "ELCAD_731" dirn. Desshalb dachte ich, es gibt vielleicht auch ein Symbolverzeichnis "ELCAD_760". MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
