| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Text unsichtbar schalten (1743 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich an einem Symbol einen Textplatzhalter mit einem zusammengesetztem Text habe und der Text beinhaltet einen festen Text, bleibt beim unsichtbar schalten mit VT2 der feste Text sichtbar. Kennt einer das Problem? ELCAD 7.5.0 SP2 Danke für eure Hilfe Ralf
erstellt am: 06. Mai. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, unsichtbar geschaltet werden können nur Texte, die auch in einem Dialog stehen. Bei freien Texten funktioniert das nicht. Warum das so ist weiß ich nicht, ich weiß nur, dass das schon immer so ist. Mit dem Befehl VT4 lässt sich leicht prüfen, was geändert werden kann. Diese Texte bekommen einen farbigen Rahmen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, am Symbol ist folgender Text eingetragen 52&"mm²" also Dialog 52 und der Text mm² VT4 ergibt siehe Bild 1 3x1,5mm² rot eingerahmt also unsichtbar zu schalten Ergebnis siehe Bild 2 mm² bleibt sichbar. Das ist doch nicht ok und sollte abgestellt werden. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo Ralf, dieser Effekt kann eigentlich nicht sein, da die Anzeige eines zusammengesetzten Textes immer in einem Rutsch erfolgt. Erst wird der Text zusammengebaut und dann anzeigt oder nicht angezeigt. Ist der feste Text eventuell mehrfach platziert? Geh in den Symbolbau und gib dieses Symbol mit dem Kommando "symbol_ascii_write" aus. Dann sollte man das Problem eigentlich sehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 09. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo Ralf, meine Erläuterung zur Arbeitsweise von ELCAD war offensichtlich falsch. Tatsächlich werden nur die variablen Teile weggeblendet. Die festen Texte bleiben. Dass das noch niemandem aufgefallen ist, ist ein reines Wunder. Ich nehme das Problem in die Fehlerdatenbank (ReDa) auf. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo, Und wenn man den "zusammengesetzten" Text im Symbolbau über einen 1003er Dialog macht und dann halt nur diese Codenummer als Text platziert, dann sollte sich auch "Alles" unsichtbar schalten lassen!?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
erstellt am: 06. Sep. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, es können auch Texte nicht unsichtbar geschaltet werden, wenn sie variabel oder in einer variablen Gruppe sind. Auch dann nicht, wenn der Text in einem Dialog steht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_A
Hallo Uli, es lassen sich mit den VT-Kommandos lediglich Texte bearbeiten - die mit einem normalen TEX (nicht VARTEX) erstellt wurden - die nicht in Gruppen und variablen Gruppen liegen Das ist bewusst so gemacht, weil man sonst den Überblick verliert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, wenn das so geplant ist, weiß ich nun bescheid. Danke. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ich habe gestern die 7.7.1 installiert. Das Problem ist behoben. Danke nochmals für die schnelle Umsetzung. Ich finde es toll das AUCOTEC so schnell auf Anregungen der User reagiert. Das ist nicht überall so. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
