Thema: Wunsch (1006 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermisse im Tree im Kontextmenü eine Funktion die mir anzeigt, wieviele Seiten in einem Ordner enthalten sind. Klar ich könnte jeden Ordner aufmachen und die Seiten (die nicht durchgehend nummeriert sind) zählen, aber ein Rechtsklick würde schneller gehen. Alternativ wäre eine in Klammer gefasste Anzeige der Blätter hinter jedem Ordner toll. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
ThD Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 15 Registriert: 20.05.2003 Win7, Win10 ELCAD 5.x, 7.x, 20xx EB 6.x - 20xx EPLAN, WS-CAD, AutoCad, Ruplan, ECS-CAD
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Besser als "löschen" ist: - neuen Stapel erstellen - Ordner dort hineinziehen, dann zeigt ELCAD die Anzahl der Zeichnungen im Ordner an. Geht auch für den Ordner "Zeichnungen", dann eben alle Zeichnuneg im Projekt. ------------------ Gruß Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: löschen, dann zeigt ELCAD mit Anzahl an, ob die gelöscht werden sollen
Hallo Jörg, das mit dem Löschen ist gut! Bisher hatte ich die Zeichnungen immer ausgewertet, dann zeigt Elcad z.B. 2/15, also es wird gerade Zeichnung 2 von 15 ausgewertet. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,bevor man sich die merkwürdigsten Methoden ausdenkt, erst mal die einfache Frage: Wozu brauchst Du das?
Weil der Weg PC -> Netzwerk -> Druckerpuffer -> Drucker teilweise sehr sehr Langsam ist, ist es manchmal wünschenswert, zu sehen wieviele Seiten in einem Ordner sind, um nur das nötigste auszu drucken. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Strohli: ELCAD weiss die Anzahl der Seiten auch in jedem Ordner und gesamt, es gibt ja auch extra Codes dafür. Der Wümsch wäre in 5 min Entwicklungszeit zu erfüllen (ok, 10 min für Pelle....)
Okay, gepostet hast Du Deine Antwort um 11:55Uhr. Jetzt ist es 13:02Uhr (also knapp 11x 5Minuten). Und wo ist die Lösung Gruß Heiko
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,in 10 min schaffe ich es jedenfalls nicht Deine Netzwerkprobleme zu lösen.
Das war ja auch nicht die 10min-Aufgabenstellung Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hier der Bereich aus der Hilfe: Zitat: Code: 71 (Anzahl Blätter)Im Formblatt wird automatisch die Anzahl der Blätter einer Zeichnungsgruppe, d.h. innerhalb eines Ordners, ermittelt und in die Codenummer 71 geschrieben. Enthält das Formblatt mehrere Codes 71, so wird der Startordner jeweils eine Ebene höher gelegt. Bei maximal 5 Verwaltungsebenen sind also maximal 5 Codes 71 sinnvoll.
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,hier der Bereich aus der Hilfe:
Was willst Du mir jetzt damit sagen? Das die Anzahl der Zeichnungen im Code 71 bzw. in 5 Codes 71 enthalten ist, weiß schon mein Deckblatt, aber soll damit weiß ich noch immer nicht wieviele Seiten in einem Ordner drin sind. Wenn ich unter Zeichnungen 10 Ordner habe, und in jedem 3 Unterordner und in einigen dieser Unterordner noch einen Ordner in denen dann Zeichnungen liegen und Zeichnungen die in einem Ordner auf der 2ten Ebene liegen, wie komme ich dann auf die Gesamtzahl? Zeichnungen (5) - Ordner 1 (4) ---Unterordner 1.1 (2) ------Unterunterordner 1.1.1 (2) -------- Zeichnung A01 -------- Zeichnung A02 ---Unterordner 1.2 (2) ----- Zeichnung B01 ----- Zeichnung B02 - Ordner 2 (1) --- Zeichnung C01 In Klammern die Anzahl der Zeichnungen die in dem jeweiligen Ordner incl. Unterordner vorhanden sind. Fünf Codes 71 würden folgendes anzeigen (wenn ich mich nicht vertan habe): 71 Ebene 1 (5) 71 Ebene 2 (5) 71 Ebene 3 (4) 71 Ebene 4 (2) 71 Ebene 5 (0) Aber, ich muß dann immer noch ein Formblatt aufrufen um diese Informationen anzuzeigen und zwar in jedem Ordner ein Blatt. Wenn es nicht mittels Script oder so, hinter den Ordnernamen oder ins Kontextmenü geht, würde es denn in die Titelzeile oder Statuszeile gehen, so das dort immer die Seitenzahl des aktuellen Ordners angezeigt wird. Gruß Heiko
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Strohli: ...schön...und wieviel Zeit hast Du angesetzt...
Hallo Jörg, so einfach ist das nicht. Erstmal landet ein Fehler oder Wunsch in der ReDa. Zu einer neuen Version werden dann alle in Frage kommenden Punkte nach einem Schema bewertet (Anzahl der Lizenzen, Kundennutzen, Entwicklungsaufwand usw.). Aus dieser Bewertung entsteht eine Reihenfolge der Punkte für eine Version, die dann in etwa in dieser Reihefolge abgearbeitet werden. Der Entwicklungsaufwand wird meist erst geschätzt, wenn der Punkt schon als möglicher Kandidat feststeht.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
