| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Fremd. Korrespondent (2156 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wieso wird der Fremd. Korrespondent eines Abbruchzeichens in einem Fenstersymbol nicht gekürzt? Mache ich da was falsch oder gibt es irgendwo einen Schalter damit hier auch gekürzt wird? (siehe Anhang) Wenn jedoch im Formblatt der gleich Ort eingetragen wird, dann wird auch der Querverweis gekürzt. Leider kann ich hier nicht den gleichen Ort eintragen da es sich um verschiedene Schränke handelt. Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag oder einen Tipp für mich. Danke
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo aschagau, das Kürzen von Verweisen und fremdem Korrespondent findet immer nur gegen die Formblatteinträge statt, niemals gegen Fenster. Für Verweise ist das m.E. auch unstrittig. Für den fremden Korrespondenten sind in der Fehlerdatenbank zwei Einträge vorhanden, die beide auf "Bleibt so" stehen. Ich habe das Problem nochmal neu aufgenommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo, vielleicht mal so als Wunsch für die Zukunft! Bei KKS-Kennzeichnung werden die Ziele oft schon ziemlich lang und damit zum Platzproblem. Schön wäre es wenn man den fremden Korrespondent z. B. untereinander schreiben könnte, evtl. mittels einer Formatvorlage wie bei Word (=AAA#+OOO#-BBB). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: den fremden Korrespondent z. B. untereinander schreiben könnte (=AAA#+OOO#-BBB)
Hallo Rob, sowas könnte man im Symbolbau machen, mit viiiiiilen IF-Abfragen: - Wo ist das + - Wo ist das - - then danach # einfügen ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, das Kürzen des fremden Korrespondenten ist Bestandteil der 7.7.1. Ebenso die mehrzeilige Darstellung. Beides ist in den Optionen konfigurierbar. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Pelle, nun bin ich gerade auch auf diesen Umstand gestoßen, und mir beraubt der Fremd. Korrespondent in gleicher Weise wie bei Aschagu den Platz auf der Seite. Da dieses Thema schon alt ist, möchte ich dies hiermit nochmal anstoßen, dass der Korrespondent in Zukunft gekürzt wird. Ich sehe keinen Grund, warum dieser bei Seiten gekürzt wird und bei Fenstern nicht. Wir arbeiten momentan noch mit ELCAD 7.12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
