  ELCAD
  Projektweit Daten verändern
Autor Thema:   Projektweit Daten verändern (763 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Mai. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier einen ziemlich umfangreichen Plan und der Kunde wünscht sich einige Änderungen. Gibt es eine Möglichkeit, nachträglich z. B. elektrische Verbindungen von 0,25 auf 0,35 zu ändern?  Die gleiche Frage bezieht sich auch auf Platzhaltergrößen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
leider fällt mir hier als Lösung nur wieder die "Elcad Toolbox" ein, mit der man
sowohl im gesamten Projekt Linienstärken, als auch die Platzhalter ändern kann.
Leider hatte ich nach fast 2 Jahren, x Anrufen und x Mails an den ehemaligen
Programmierer keinen Erfolg. Er gibt sie leider nicht frei.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
die Lösung für das Ändern der Strichtstärke für elektr.Verbindungen ist einfach:
1. Projektkopie anfertigen
2. Projekt rekonstruieren/rücksetzen
3. Zeichnungen in ASCII-Datei ausgeben
4. Suchen&Ersetzen
  Suche nach:    VERB,2, oder VERB,3, etc.
  Ersetze durch:  VERB,1,
5. Zeichnungen wieder aus der manipulierten ASCII-Datei einlesen.
6. Projekt auswerten
Erläuterung:
Eine elektrische Verbindung wird in der ASCII-Datei mit dem Schlüsselwort VERB eingeleitet.
Beispiel:  VERB,1,1,".","P",2,45,145,80,145
Die einzelnen Abschnitte der Zeile haben die folgende Bedeutung:
VERB,Stift,Linientyp,StartGrafik,Endgrafik,AnzKoordinatenPaare,X1,Y1,X2,Y2,...Xn,Yn
Die Ziffer nach dem Schlüsselwort VERB gibt also den Stift an (Stift 1 = 0,35mm, Stift 2 = 0,25mm usw.)
Was Du genau mit "Platzhaltergrößen" meinst verstehe ich nicht. Wenn es die Symboldialogtexte sind, die an den Symbolen sichtbar platziert sind, so gibt es hierfür ebenfalls entsprechende ASCII-Zeilen,
allerdings nicht in der Projekt-ZEICHNUNGEN-ASCII-Datei sondern in der SYMBOL-ASCII-Datei.
Die Zeilen dort lauten:
' Beispiel:  TEX,0.5,2,1.8,0,2,2,0,"Egon"&43
' Bedeutung: X,Y,Texthoehe,Neigungswinkel,Textbezug,Blockbezug,Winkel,Textzusammensetzung
bzw.
' Beispiel:  VARTEX,13,0,4.25,2,0,2,0,0,25
' Bedeutung:  var%,X,Y,Texthoehe,Neigungswinkel,Textbezug,Blockbezug,Winkel,Textzusammensetzung
Nachlesen lässt sich das in der Beschreibungsdatei zur ASCII-Schnittstelle, die Dir Aucotec sicher zur Verfügung stellen wird.
Grüße aus Unterfranken von
TIF
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Über die ASCII-Schnittstelle habe ich mir das so vorgestellt, wusste nur nicht genau die Syntax. Da werde ich mich aml drüber machen.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
auch nicht als Shareware, muss ja nicht umsonst sein!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
leider nein, die beiden Programmierer haben die Toolbox eingestellt, und weigern
sich seither mit Händen und Füßen, diese wieder zu beleben, sei es als support-freie
Freeware, oder als Shareware.
Per ASCII tauschen geht nicht so ohne weiteres, da die Platzhalter z.B. an der
dritten Stelle stehen:
TEX X,Y,Texthoehe,Neigungswinkel
Schnell man Texte tauschen geht so nicht, zumindest mit meinen Kenntnissen.
Uli
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
kann die ELCAD Toolbox auch Texte in Translatereferenzen umwandeln? Wenn ja auch bei kombinierten Texten aus mehreren Begriffen und mit Zahlen bzw. Satztrenn-/Gliederungszeichen?
Grüsse aus Würzburg
(da wo der Pförtner nicht durch Klopfen gestört werden darf!)
TIF
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
ja richtig, man kann auch Texte nach Translate wandeln. Ich habe ein Projekt auf dem Tisch,
in dem ein Mix aus Texte und Translate besteht, und das Projekt übersetzt werden soll.
Heute im Laufe des Tages beginne ich mit den ersten Tests.
Uli
Elektrokonstrukteur (m/w/d) / Elektroplaner (m/w/d)
Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer im Engineering bieten wir unseren mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Technik - einfach die ganze Welt des Engineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 13. Mai. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Hallo Thomas,
die Tests waren bei mir doch nicht nötig, da nur wenige Texte als freier Text
im Projekt vorhanden waren, und das Kopieren des Textes in die Translate
schneller ging.
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
