| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Li / Re oder Ext / Int (853 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, gäbe es in Elcad die Möglichkeit die Links / Rechts bzw. Extern / Intern bei Klemmen beim Drucken mit auszugeben? Also eventuell ohne Daueransicht, oder wie auch immer (In Ruplan ist das teilweise relativ einfach machbar) Um zweckdienliche Hinweise wird gebeten ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Guten Morgen Peter, in den neueren Versionen gibt es die Möglichkeit, die internen/externen Klemmenanschlüsse dauerhaft anzuzeigen. Ob die auch gedruckt werden weiß ich allerdings nicht, müsste man mal ausprobieren. In der 7.3.2 geht das aber noch garnicht, glaube ich. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob! Danke für die Antwort, ich dachte es mir schon... Im Prinzip gehts darum: Arbeitshilfe für die Fertigung. Wäre interessant, ob das in 7.6 geht, Kunde ist ja eigentlich beim Umsteigen. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Das kann ich erst heute Abend testen, da ich momentan keinen Zugriff auf Elcad habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, die Anschlüsse bekommt man im neuen Elcad in den Zeichnungen angezeigt, aber drucken kann man diese Hinweise ganz sicher nicht, das geht nicht... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 22. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ich habe gerade gar keine Vorstellung, wie das beim Ausdruck aussehen soll, denn die Mehrheit wird wohl in schwarz/weiß drucken, und die roten/grünen Pfeile wären dann alle grau. Frohe Ostern wünsche ich. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 24. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 26. Apr. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, korrekt, geht auch; wir nehmen auch teilweise vorgefertigte Drähte müssen aber auch bestehende Schränke adaptieren und da wär das schon hilfreich... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
