  ELCAD
  Klemmenziel dauerhaft ändern
Autor Thema:   Klemmenziel dauerhaft ändern (961 mal gelesen)
caeneuling
Sehen Sie sich das Profil von caeneuling an!   Senden Sie eine Private Message an caeneuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeneuling
Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab momentan das Problem das in manchem Klemmenplänen die Klemmenziele nicht stimmen, obwohl ich die Klemmen kopiert und angepasst habe. Das hat bisher auch oft funktioniert, bei manchen Klemmen aber ebend nicht.
Wenn ich dann im Terminal Block Designer die Klemmenziele tausche, und die änderungen bestätige, Auswerte und dann nen Klemmenplan neu erstelle sind dies Ziele wieder vertauscht. Auch im TBD sind die Ziele wieder vertauscht.
Ich versteh absolut nicht wo der Haken sitzt.... Ich hab meine Klemmen, ein Kabel und dann meine Blackbox. Nix wildes. Ich hab die Klemmen auch schon gelöscht, neu angelet. Immer das selbe Problem.
Hat da jemand eine Idee ?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anschlüsse kannst Du im SLP über Extras -> Testen -> Anschlüsse ansehen. Roter Pfeil steht für externe Seite, grüner für Interne. Im SLP kannst Du die da auch ändern. Ich mache das immer mit der Tastenkombi Alt-BOMI für interne Seite und Alt-BOME für externe Seite. Wobei intern im KLP für die rechte Seite steht und extern für die Linke (jedenfalls normalerweise).
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo caeneuling,
wenn du die ziele mit dem tbd manipuliert hast, musst du dann
"klemmenplan ohne verdrahtung" anwählen, nicht "mit zielzeichen neu"
tschüss aus hannover
bodo m
caeneuling
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich glaub ich kann dir nicht ganz folgen (es ist freitag...)
Wo finde ich SLP ?
Wenn ich den Plan offen habe, hab ich nur Extras ->Zeichnung testen ->Anschlüsse -> alle
Wenn ich da drauf klicke werden alle Anschlüsse gelb dargestellt, aber ändern kann ich da nix.
Ahja, bin Elcad Anfänger.....bitte nicht die Augen verdrehen bei doofen Fragen ;-)
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
slp.........stromlaufplan
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommando "intern" bzw. "extern" (unten links schauen) oder
"bearbeiten", "objekte", "klemmenseite".
bodo m
caeneuling
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, jetzt hab ich es geschafft das die Grünen und Roten Pfeile angezeigt werden.
Komisch finde ich das die Pfeile bei allen Klemmen identisch sind. Also meine Klemmen haben alle einen Roten Pfeil.
Mit dem Kommando ´intern´ bzw ´extern´ passiert auch nix.
Die Klemmen haben im TBD weiterhin das falsche Ziel. Ich verstehs nicht.
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo caeneuling,
rufe bitte unsere hotline an tel. 0511 6103 120
bodo m
caeneuling
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja ein ding. Ich hab auf den anderen Seite geschaut und verglichen. Da hatten die Blackboxen alle 2 Gelbe Pfeile. Also habe ich diese kopiert, auf meiner Seite eingefügt, und schwups. Alles passt....
Ich kann nicht genau nachvollziehen wieso, ich denke dieser Gelbe Pfeil (Normale Anschlüsse) der gefehlt hat war schuld.
@Bodo, wenn ich wiedermal Probleme habe ruf ich an.....dann brauch ich das Forum mit meinen doofen Fragen nicht zu bombardieren.....Ich hoffe eure Hotlinemenschen verdrehen dann aber nicht die Augen
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo caeneuling (bitte sag uns deinen namen  ),
na super!
meine kollegen und ich sind hart im nehmen
schönes we.
bodo m
caeneuling
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahso, ich darf mit Alexander angeschprochen werden.
Auch ein schönes We
Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik
Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenProjektmanagement
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere sind nicht speziell definierten Klemmen oben intern und unten extern. Wenn das bei Dir so ist brauchst Du nichts zu ändern. Nur wenn es anders rum ist musst Du da was machen.
Schönes WE!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
