Thema: BMK rechnen (1223 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal was ganz spezielles: in einem Aufbauplansymbol (in dem Fall ein 3-fach Automat) möchte ich die BMK errechnen lassen. Da die Phasen mal senkrecht liegen, sollen die BMKs der Automaten nicht "-F1-3" lauten, sondern z.B. "-F1, -F4, -F7". Ich dachte mir Start-BMK und Schrittweite eingeben, und erledigt, aber ich bekomme es nicht hin. Oder hat jemand noch eine bessere Idee? Danke im Voraus. ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, die Sache ist die: ich wollte Mehrfachsymbole machen, damit ich bei einer ganzen Reihe z. B. Automaten nicht 12 Einzelsymbole setzen muss, sondern dann ein 12-fach-Symbol! Nun wäre das dann aber ein Symbol, dem ich aber 12 BMKs geben (im Aufbauplan!) möchte. Klar könnte ich Textfelder nehmen und die 12 BMKs (als normalen Text) alle eintragen. Aber dann hätte ich gegenüber den Einzelsybolen ja nichts gewonnen. Konnte ich etwas Klarheit bringen??? VG Mario ------------------
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, na weil ich das Makro dann natürlich auch noch editieren müsste! Und dann wäre ja nichts eingespart. Dann kann ich auch ein Symbol setzen, "kl" eingeben, solange, bis die Anzahl stimmt, und dann mit rechter Maustaste einkreisen und "editieren mit increment" wählen. Das wird dann wohl auch mein Weg bleiben. Trotzdem Danke schön. ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo  Du warst ja lange nicht mehr online... Hallo Mario, habe ich Dich richtig verstanden, dass Du ein 12er Symbol plazieren willst, und nur das erste BMK eingeben willst, und die "anderen" 11 berechnen ihr BMK automatisch? Das geht ganz leicht, wenn Du keine Querverweise in den Aufbauplan haben möchtest, denn das Symbol ist dann reine Grafik, ohne Querverweis-Funktion. Dazu benutzt Du den Code 1013 (Inkrement). Hier ein Beispiel als Bild ==> Leider ist der Code 1013 nicht sehr flexibel, und man kann nicht steuern, um wieviel hochgezählt werden soll. Man kann nur einen festen Wert im Symbolbau eingeben.
Wenn Du es flexibel haben willst (mal 2, mal 3, mal 4 hochzählen), musst Du den Code 1001 benutzen, und jedes BMK einzeln berechnen. Das ist aber auch nicht schwer.  Frage dann einfach noch mal, denn ich bin eh nicht so ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 13. Apr. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, vielen Dank für Deinen Tip, aber der funzt nicht. Außerdem ist auch ein kleiner Fehler drin, betrifft aber nur die Anzeige der einzelnen BMKs. Es wird nicht incrementiert und auch nichts übergeben! Bitte nochmal um Hilfe. Ich hab Dir mal ein screenshot von meinem Symbol beigefügt. Vielen Dank. ------------------
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Symbol kann nur zählen, wenn Du das erste BMK von Hand eingibst, z.B. "-F1", dann nimmt Elcad die "1" und zählt sie bei den BMKs 2-12 hoch. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ja, ist alles ok. Ich habe im Symbolbau "Dialog testen" gewählt, und da tut ers nicht. Aber im Aufbauplan ist alles ok! Nochmal Danke schön. ------------------
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gerne doch.  ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich noch mal. Nur so aus Interesse: wie müsste es aussehen, wenn ich die BMKs einzeln berechnen lassen wollte? Habe so ein bisschen versucht, bin aber mit dem Rechnen total gescheitert. Ich glaube, mir fehlt nur die Syntax. Hab es mit der 1001 versucht. Und mit der 1003 wollte ich eine Schrittweite vorgeben. Tja, wie immer: am Anfang steht die Unwissenheit.!?!?. ------------------
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, einzeln geht nicht, wo soll der startwert herkommen? oder habe ich das falsch verstanden? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. ich war zu schnell, geht schon dann muss aber blatt und pfad genommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich hab es wie in beigefügter Datei versucht, aber ich denke, ich hab die Sytax von ELCAD noch nicht so intus!!! Bis dannimanski ------------------
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, anbei ein Bild und das Symbol als TEXT-Datei. Die Text-Datei kannst Du in Deine Symbolbibliothek einlesen, und kannst dann das Symbol "KANZ_TEST" aufrufen. In Zeile 2 kommt die erste Nummer des BMK In Zeile 3 kommt der Wert, mit dem hochgezählt wird ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, habe den Text gleich in mein Symbol eingebaut. Priiiimaaaaa!  Funzt genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte mir schon, dass ELCAD nicht mit "-F1", also alfanumerisch, rechnen kann. Ansonsten müsste man die BMK ja nicht auseinander nehmen! Vielen Dank nochmal und ein prima WE! ------------------
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: dass ELCAD nicht mit "-F1", also alfanumerisch, rechnen kann.
Hallo Mario, ich habe zuerst auch mit dem -F1 gerechnet, und gemerkt, dass das nicht geht. Dir auch ein schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
