| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Terminal Block Designer (1477 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, die Klemmenliste ist eine Stückliste, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dort die Ziele anzeigen lassen kann... Suche mal in der Elcad-Hilfe nach "Codetabelle" und öffne dann das Ergenbnis "Codetabelle: 10.000 - 11.999 (Zielzeichen intern und extern)" ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Du kannst das Demoprojekt als Vorlage nehmen und Dir dort die Struktur kopieren. Also in der Listenbearbeitung rmt auf Kleinnenleisten. Neu Standart. Dann in der Auswahlmaske kopieren wählen und dort das Demoprojekt anwählen. Dann fügst Du die Codenummern die Dir fehlen für Interne/Externe Ziele noch zusätzlich ein. Das geht über Extras/Stuktur/erweitern. Hoffe das ist halbwegs verständlich erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, wenn ich das richtig verstehe brauchst Du eine Verdrahtungsliste, da sonst alle Geräte verloren gehen, die nicht an eine Klemme verdrahtet sind. Wenn Du damit nicht alleine zurecht kommst, ruf die Aucotec-Hotline an (0511-6103-120). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also mit der Stückliste hat es nicht funktioniert. Die Codenummern für die Ziele sind mir jetzt klar. Aber welche liste muss ich jetzt erstellen damit ich die Klemmen und die Ziele bekomme? Gibt es auch eine Codenummer für den Symboltypen? Verdrahtungsliste benötige ich keine da bei uns alle Feldgeräte an eine Klemme angeschlossen sind. mfg Gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, das auf dem Bild ist eine Verdrahtungsliste. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
ThD Mitglied Elektroing.
Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003 Win7, Win10 ELCAD 5.x, 7.x, 20xx EB 6.x - 20xx EPLAN, WS-CAD, Ruplan, ECS-CAD, Comos, PlanEDS
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge, ich habe eine Verdrahtungsliste erstellt und die Liste nach Excel exportiert (35411 Zeilen). Jetzt werde ich noch ein paar Filter setzten und dann sieht das ganze ja nicht mehr so schlecht aus. Nach welchen Kriterien wird das Ziel 1 und das Ziel 2 vergeben? (links/rechts, oben/unten oder intern/extern) Kann man eigentlich irgendwie den Klemmenplan als Excel-Datei exportieren? Noch mal danke. mfg gü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: Kann man eigentlich irgendwie den Klemmenplan als Excel-Datei exportieren?
Hallo Günther, ich sage jetzt mal spontan "nein". Mir ist nichts in der Richtung bekannt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
