Thema: Potentialklemmen (3134 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich verstehe die Frage nicht. Was hast Du denn vor? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, ich verstehe die Frage nicht. Was hast Du denn vor?
Wenn man PE-Klemmen setzt und diese mit einer Connection verbindet, dann werden im Klemmenplan Einlegebrücken dargestellt. Ich dachte, es gibt vielleicht eine Möglichkeit einer Klemme ein bestimmtes Potential zuzuweisen OHNE eine Connection. Gruß Heiko
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hm, schwierig. Ich habe meine Klemmenpläne so umgebaut, dass beim Brückentyp 3 (CD_W_BRIDGE*) keine Brücke im KLP dargestellt wird. Bei den Aucotec-Symbolen hilft wohl nur, die Klemme mit Grafik zu verbinden. Eine andere Idee habe ich nicht. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
PE-Klemmen kontaktieren sich über die Hutschiene mit der Schrankerde, sodass man die "Brücke" als Verbindung eigentlich komplett weglassen kann. Wir kennzeichnen PE-Klemmen mit dem Zusatz "PE" in der Klemmennummer, das Erdungszeichen wird als Makro hinzugefügt. Vorteil ist auch, dass man keine nicht vorhandenen Verbindungen in der Verdrahtungsliste hat. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erich, Zitat: Original erstellt von Re2003: PE-Klemmen kontaktieren sich über die Hutschiene mit der Schrankerde, sodass man die "Brücke" als Verbindung eigentlich komplett weglassen kann.
Richtig. Aber, leider gibt es Kunden, die möchten das ein Potetial "PE" ebenso im Stromlaufplan dargestellt wird wie "L" und "N". Nur im Klemmenplan dürfen dann keine Einlegebrücken auf den PE-Klemmen erscheinen. Zitat: Original erstellt von Re2003: Wir kennzeichnen PE-Klemmen mit dem Zusatz "PE" in der Klemmennummer,
Wenn der Kunde das zulässt und nicht nur PE dort stehen haben möchte. Zitat: Original erstellt von Re2003:
Das ist bei uns auch möglich. Zitat: Original erstellt von Re2003:
Nachtteil ist das Du im Tree nicht das Potential-PE siehst und auch es auch nicht durch klicken kannst um zu sehen ob z.B. alle Abgänge Ihren PE haben oder ob es die PE-Verbindung zwischen Trafo-N und PE gibt. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Jul. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt mehrere Wege, wie man sich diesem Thema nähern kann. Der Spruch „Weil der Kunde es so will“ ist seit Jahrzehnten das klassische Totschlagargument, ähnlich dem „Das haben wir schon immer so gemacht“. Relevant für PE-Verbindungen sind z.B. DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen), DIN VDE 0100-540 (Erdungsanlagen und Schutzleiter), DIN EN 61666 (Anschlüsse), DIN EN 61175 (Signalnamen) und DIN EN 81346-2 (Kennzeichnung). Oft vergessen wird die Pflicht zur Kennzeichnung von PE-Verbindungen wenn sie nicht über den gesamten Verlauf sichtbar sind und das Verbot des Weiterschleifens außen wenn sie in Doppeladerendhülsen unlösbar verpresst sind. Das sind gute Argumente, PE-Verbindungen genau so präzise wie aktive Verbindungen zu betrachten (Aderattribute) und auch jede Klemme eindeutig zu kennzeichnen. Nimmt man jetzt noch die Vermaschung durch Masseverbindungen, Schirmverbindungen und sonstigen Potenzialausgleiche mit dazu, bekommt man sehr schnell ELCAD Potenzial“kurzschlüsse“, die man nicht mehr richtig beherrschen kann. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
