| | | battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Symbole von Aucotec (1219 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da mal eine generelle Frage: Warum sind in den Symbolen von aucotec z.B. bei Schützen, die Kontaktnummer fest eingetragen und nicht variabel? Wenn man zum Beispiel eine Meldekette hat K1:13 K1:14 ; K2:13 K2:14 ... Dann verdrahten die Schaltschrankbauer K1:14 auf K2:14 und dan K2:13 auf Kx:13 .... Wenn ma das hinterher dokumentieren muß, braucht man entweder Kontaktsymbole, bei denen am Fuß die 14 eingetragen ist oder halt Schütze und Kontakte mit frei eintragbaren Kontaktnummern. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: bei Schützen, die Kontaktnummer fest eingetragen und nicht variabel?
Hallo Heiko, in der Tauschbörse gibt es Schütze/Relais, bei denen Du die Anzahl der Kontakte und alle Anschlüsse frei wählen kannst. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,in der Tauschbörse gibt es Schütze/Relais, bei denen Du die Anzahl der Kontakte und alle Anschlüsse frei wählen kannst.
Also, ich habe mir die Symbole angeschaut und muss sagen: "Super". Jetzt müsste man das "normale" Schütz noch um "M"(Hauptkontakte) erweitern. Okay, man könnte beide Symbole auch noch um AN(Anzug-), AB(Abfallverzögert) erweitern. Aber, Du weißt ja ich bin nie zu frieden :-) Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: habe mir die Symbole angeschaut und muss sagen: "Super".
Danke Zitat: noch um "M"(Hauptkontakte) erweitern. Okay, man könnte beide Symbole auch noch um AN(Anzug-), AB(Abfallverzögert) erweitern.
Hallo Heiko, schicke mir die Symbole einfach, wenn Du fertig bist, ich lade sie dann hoch... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Anzeige.:
