| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Blattnummer 2-stellig (886 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die Blattnummer automatisch 2-stellig zu erstellen? Also das die Blätter 1-9 dann 01-09 heißen. Und ist das dann evtl. auch für die Klemmenpläne machbar? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Morgen, Zitat: Original erstellt von robroy55: gibt es eine Möglichkeit die Blattnummer automatisch 2-stellig zu erstellen? Also das die Blätter 1-9 dann 01-09 heißen. Und ist das dann evtl. auch für die Klemmenpläne machbar?
Autom. wäre mir nix Geläufig, Händisch ist's mal kein Problem ... siehe Bild. Hat nur auch einen "unschönen" Effekt bei der autom. Gesamtanzahl. Wäre aber vielleicht etwas für die nächste Version 7.7!?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, sowas habe ich mal als "Mogelpackung" in Formblätter eingebaut. Mogelpackung deshalb, da die Blätter weiterhin 1, 2, 3... hießen, aber in der Grafik 01, 02, 03 angezeigt wurde. Dazu habe ich eine neue Codenummer (z.B. 4711) angelegt und habe die Blattnummer 2stellig in die 4711 reingeschrieben: Code: 1001 (Quelle)>([0],[01],Ziel)
[0] = 0 Nachkommastellen [01] = 1 Vorkommastelle, mit 0 aufgefüllt Die 4711 habe ich dann auch ins Listensymbol des Inhaltsverzeichnisses eingebaut. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, händisch ist klar. Aber die Klemmenpläne kann ich so auch nicht erzeugen und nachträglich ändern darf ich nicht. Dann gibts halt für den Kunden nur einstellige Blattnummern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Mogelpackung deshalb, da die Blätter weiterhin 1, 2, 3... hießen, aber in der Grafik 01, 02, 03 angezeigt wurde.
Dann würde der Querverweis aber auch nicht zusammen passen. Ich glaube ich lasse es mal bei 1 statt 01! Danke an Euch! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Dann würde der Querverweis aber auch nicht zusammen passen.
Das ging bei mir (Siemens-Formblatt), in dem ich die übergeordnete Ebene mit einer 0 ergänz(t)e, die sich dann mit dem Blatt zusammen setzt. Wie gesagt, war nur eine schnelle Lösung, damit es auf Papier gut aussieht. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
