  ELCAD
  Altes Projekt läßt sich nicht öffnen
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Altes Projekt läßt sich nicht öffnen (971 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein etwas größeres Problem.
Ein Projekt aus dem Jahr 1994 läßt sich nicht öffnen. Elcad konvertiert es zwar auf die Version, aber es gibt keine Projekteinstellungen und die Ordner im Projekt sind alle leer.
Kann es sein, daß das Projekt zu alt ist und erst mit einer 5er Version geöffnet werden muss?
Andreas
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
der Zwischenschritt mit einer 5er Version ist manchmal hilfreich.
Evtl. hilft es aber auch mal eine neue Seite anzulegen und in der Kommandozeile den Befehl test(tree,1) zu versuchen.
mfg Robert
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super der Befehl hat funktioniert
Danke Dir!
Andreas
erstellt am: 24. Mrz. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertologe:
test(tree,1)
Hallo Robert,
im Kopf habe ich diesen Befehl auch, aber was genau er macht, weiß ich nicht.
Magst Du es mir erklären?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
