| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Dateinamen allgemein (924 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein paar Fragen zu ELCAD. Es geht um eine Umsetzung in ein Mitbewerberprogramm. Ich habe also eine Menge Dateien (Dateiname=Blattnummer?) und dazu auch eine Menge pdf-Dateien, teilweise mit handschriftlichen Einträgen. Da die Anzahl der pdf-Dateien (ca.1400) kleiner ist würde ich mir denken, bei den ganzen einzelnen Dateien sind vielleicht Listen (gesamt ca.1900) mit dabei. Gibt es da eine vorgegebene Struktur in ELCAD, beispielsweise 000000-003999 Plan, 004000-x Listen, oder so? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rolf, hmja, sorry, ich war wieder einmal zu faul zum suchen Danach sieht das ja nicht so pralle aus, weil ich in einem Ordner nur diese ca. 1900 sechstelligen Dateien ohne Dateiendungen habe. Dankeschön. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, es gibt die Möglichkeit, den Dateinamen per Codenummer in z. B. den Schriftkopf einzutragen. Dann weißt Du genau, welcher Plan zu welcher Nummer gehört. Allerdings weiß ich jetzt nicht so genau worauf Du hinaus willst! Es wäre auch möglich, die Daten im ASCII-Format auszugeben. Das ließe sich dann einfacher für eine Konvertierung händeln. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hi Rolf,hmja, sorry, ich war wieder einmal zu faul zum suchen ...
Hallo Ralf, der Beitrag ist ja auch schon älter. Die Suchfunktion im Forum ist auch nicht so ideal.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralfm: Gibt es da eine vorgegebene Struktur in ELCAD, beispielsweise 000000-003999 Plan, 004000-x Listen, oder so?
Hallo Ralf, auch wenn ich gerne helfen würde, aber mit den xxxxxx-Dateien habe ich mich noch nie beschäftigt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
