Thema: Fehlerliste - Meldung nicht übersetzt (898 mal gelesen)
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in der Fehlerliste erhalte ich die Meldung "?5101 errors". Da fehlt wohl noch der Translate-Text "Klemme ist nicht verzeichnet". ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, da Du es eh schon weißt brauchst Du doch die Übersetzung garnicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ich rede auch nicht von mir... Auch nicht schön ist, Hilfe-Themen anderer mit allerhand lustigen Kommentaren zu versehen... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, sag mir bitte wie man den Fehler produziert. Dann kann ich nachsehen warum da kein Text angezeigt wird. Für die Fehlernummer 5101 gibt es nämlich eigentlich den Text "Klemme nicht verzeichnet". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, war ja auch eine Feststellung und keine Frage! Zum Thema sinnvolle Kommentare guckst Du am Besten hier ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, der Text sollte auch "Klemme nicht verzeichnet" lauten. Ein Kollege hatte im Klemmeneditor den Haken bei "Normleiste" gesetzt, und konnte anschließend seine Klemmen im Stromlaufplan nicht mehr auswerten.  Ich habe ewig gesucht, bis ich das gefunden habe... Dabei erscheint im Stromlaufplan die Meldung "Klemme nicht verzeichnet", die nicht ganz richtig in der Fehlerliste angezeigt wird. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, prima.  ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz:
prima.
Hallo Uli, nun ist es auch schon behoben. Es waren übrigens noch einige Fehlernummern mehr.
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: nun ist es auch schon behoben. Es waren übrigens noch einige Fehlernummern mehr.
Super, dass Du Dir so viel Mühe gibst...! Zitat: Original erstellt von Strohli: aber ich mache ja auch keine Fehler......
Es arbeitet ja nicht jeder bei Sie...s. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
