| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.6 ''Klemmenplan neu'' funktioniert nur, wenn Formblatt in erster Bibliothek (1550 mal gelesen)
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, heute habe ich im Büro mit folgendem Problem gekämpft: Ich habe ein Klemmenplan-Formblatt in die zweite eingestellte Bibliothek kopiert, dort umbenannt und unter Optionen/Projekt die Klemmenautomatik entsprechend angepasst. Die Schritte im Einzelnen: - Formblatt FBKLP11 aus Bibliothek 1 in Bibliothek 2 kopiert
- Formblatt in Bibliothek 2 umbenannt nach FBKLP11_2
- Formblatt FBKLP11 in Bibliothek 2 gelöscht
- Unter Extras/Projekt/Allgemein/Klemmenplan den neuen Namen FBKLP11_2 eingetragen
- Klemmenpläne gelöscht und im BMK-Editor "Klemmenplan neu" gewählt
Folge: Der Klemmenplan (Code 45) wird mit allen Klemmen erstellt, aber es fehlen alle Ziele. Da ich nicht gleich Alarm schlagen wollte, habe ich das gleiche daheim mit der Demo 7.6 versucht: - Formblatt TD_A3L_FORM_MB aus der AUCOTEC_760 in die ALTERNATE_760 kopiert
- Formblatt in Bibliothek 2 umbenannt nach TD_A3L_FORM_MB_2
- Formblatt TD_A3L_FORM_MB in Bibliothek 2 gelöscht
- Unter Extras/Projekt/Allgemein/Klemmenplan den neuen Namen TD_A3L_FORM_MB_2 eingetragen
Folge: Ist hier irgend etwas kaputt, oder stelle ich mich nur zu doof an? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nicht dass Du glaubst es kümmere sich niemand um Dich. Inzwischen kann ich dort irgendeinen Fehler ausmachen. Er tritt auch schon auf wenn ich das Symbol in der Blibliothek umbenenne ohne es vorher in die zweite Bibliothek zu verschieben. Wenn ich die Ursache kenne melde ich mich wieder. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich niemand kümmert. Dafür kenne ich Euch schon zu lange. Dann bin ich schon mal auf die Ursache gespannt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Ursache scheint gefunden. Beim Erstellen bzw. Regenerieren der Klemmenpläne findet das Programm die schon bestehenden Klemmenpläne. Es wird dann versucht das dort benutzte alte Formblatt gegen das neue Formblatt auszutauschen. Das geht schief (weil es das alte Formblatt nicht mehr gibt) und führt bei mir sogar zum Absturz. Umgehung : Diese Klemmenpläne vorher löschen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Umgehung : Diese Klemmenpläne vorher löschen.
Hallo Pelle, ich hatte die Klemmenpläne vorher immer gelöscht, leider tritt das Problem bei mir trotzdem noch auf. Elcad findet bei mir auch Klemmenpläne, selbst wenn ich sie vorher gelöscht habe. Siehe auch in diesem Beitrag. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Wenn ich die Klemmenpläne nicht lösche, stürzt mein Elcad ganz ab. Lösche ich die Klemmenpläne, habe ich keine Ziele mehr bei Code 45, oder die Meldung "Parameterfehler im Formblatt" bei intern/extern. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: kannst Du bitte Bodo ein Projekt zukommen lassen bei dem man den Fehler einfach erzeugen kann.
Hallo Pelle, ups, die Antwort habe ich erst jetzt entdeckt... Das Projekt kommt in der nächsten Stunde. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich verstehe die Welt nicht mehr... Über das Wochenende gab es eine wundersame Selbstheilung, und das auch noch gleichzeitig in mehreren Firmen mit unterschiedlichen Elcad-Installationen. Letzte Woche hatten bei mir und bei den Dienstleistern alle das gleiche Problem mit den Klemmenplänen, aber heute funktionierte es bei allen wieder. Ich nehme an, dass die Projekte Angst bekommen haben, dass sie zu Pelle geschickt werden, und sie deswegen heute alle wieder brav waren. Ein mysteriöses Kuriosum, aber Hauptsache es geht alles wieder. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli,
das ist inzwischen behoben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke Dir. Wird das ein Bestandteil eines SP sein, oder kommt die Korrektur mit der nächsten Version? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, prima, Danke. Da sich der FB-Name bei mir nur ein mal geändert hatte, ist das Problem seither nicht mehr aufgetreten. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
