| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: gleiche ELCAD-Einstellung für mehrere PCs (999 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei uns drei ELCAD-Arbeitsplätze und möchte, dass alle Einstellungen von ELCAD auf allen drei PCs gleich ist. Kann man diese komplett ex- und importieren? Vielen Dank ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hsllo, am einfachsten ELCAD auf einem Rechner einstellen und konfigurieren. Und dann den Orden C:\Programme\Aucotec nehmen und auf die anderen 2 Rechner kopieren. Dann hast du 3 mal das exakt gleiche ELCAD. danach den Dongletreiber installieren und fertig. So mach ich das immer und klappt wunderbar. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo, und wenn alles schon da ist, nimmst die aucotec.ini aus dem user verzeichnis und kopierst die. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. nur kopieren wenn elcad nicht gestartet ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: !!! wichtig !!!aber nur wenn noch kein elcad auf dem pc war.
Hallo Bodo, weshalb darf da noch kein Elcad gewesen sein? Ich mache es bisher so wie Steffen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
moin, nur aus vorsicht. wenn schon ein elcad auf dem pc war, hast du vielleicht auch schon damit gearbeitet und dir eigene daten geschaffen, welche nach dem kopieren weg sind, weil der ganze aucotec ordner kopiert wurde. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo, stiimt schon Bodo hat recht. Es werden bei meiner Methode Daten die eventuell schon da sind gnadenlos gelöscht. Dafür sind alle Einstellungen dann aber wirklich exakt gleich auch die Symbolbibliotheken und die Toolbars und die TABs und ..... In meinem Falle als Admin der exklusiv als einziger das recht hat im ELCAD Symbole und Grunddaten zu erstellen. Ist das von sehr großem Vorteil es ist immer wieder eine Lehrreiche Massnahme für alle die sich nicht an Regeln halten und ihre eigenen ELCAD Kreationen erstellen. Wir haben da immer ganz schnell und sauber aufgeräumt. Getreu dem Motto: It's not a bug, it's a feature. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
