| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Wunsch Elcad 7.7.x (2709 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, "Buchstaben" zu "zählen" ist klasse. Aber ich weiß, was Du meinst... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, auch Nachtschicht? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 18. Feb. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Palle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Halo Heiko,@Heiko, wo soll das so hochgezählt werden (und was kommt nach "z")
Z.B. bei den Klemmennummern. Da gibt es so schöne Rangierleisten mit Zahlen und Buchstaben. Ein Hochzählen des letzen Buchstabens von a-z würde ja reichen. Wenn man mehr braucht, da tippt man z.B. 10aa und die kann so wieder 26 Klemmen automatisch hochzählen lassen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wünsche mir, das ich Kabel (genauso wie die anderen Artikelstammdaten) im Tree mit einem Rechtsklick Ändern und/oder Neu erstellen kann und zwar auch mit der Aderndefinition. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, schön wäre wenn man an alles Stellen der einstellungen an denen Texte eingetragen werden können, \z und \a-Texte plaziert werden können. In den Projekteinstellungen wäre es schön, wenn bei den Punkten Archivierung und Revision als Benutzername entweder mittels Variable oder durch ankreuzen automatisch der Anmeldename eingetragen werden würde. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat:
Normalerweise sollte es möglich sein dort Translatetexte einzutragen. Lediglich die Fragezeichenfunktion geht nicht. Was ist denn Deine konkrete Anforderung? Zitat:
Wenn Du in den Einstellungen keinen Namen einträgst wird für die Revision automatisch der Anmeldename genommen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Normalerweise sollte es möglich sein dort Translatetexte einzutragen. Lediglich die Fragezeichenfunktion geht nicht. Was ist denn Deine konkrete Anforderung?
Okay, dann ändere ich den Wunsch in eine Funktionierende Fragezeichenfunktion :-) - Damit die User hier wirklich überall Translatetexte nutzen.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, Wenn Du in den Einstellungen keinen Namen einträgst wird für die Revision automatisch der Anmeldename genommen.
lt. OH: "Default User": Wenn die ELCAD Benutzerverwaltung aktiviert ist, wird automatisch das Kürzel des eingeloggten Benutzers im Revisionseintrag übernommen (das Kürzel steht dann zum Beispiel im Schriftfeld). Wenn Sie ohne Benutzerverwaltung arbeiten, können Sie hier ein Kürzel vorgeben, das stattdessen eingetragen wird.
Also, wird der Benutzername aus der Benutzerverwaltung und nicht der Anmeldename von Windows genommen - oder ist die OH nicht aktuell? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Die OH ist tatsächlich nicht aktuell. 1. Wenn die Benutzerverwaltung eingeschaltet ist, wird dieses Kürzel genommen. 2. Wenn die benutzerverwaltung nicht eingeschaltet ist, wird das Kürzel aus den Optionen genommen. 3. Wenn das Kürzel aus den Optionen leer ist, wird der Windows-Anmeldename genommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel:
Ich werde den Wunsch aufnehmen. Es kann aber sein, dass es nicht gehen wird, weil in den Optionen ein Zugriff auf die Translatedateien nicht möglich ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, einen Wunsch hätte ich auch. Gerne würde ich im BMK-Editor mit der STRG-Taste die Klemmenpläne auswählen können, die regeneriert / neu angelegt werden sollen. ===> ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir einen Schalter, mit dem ich Elcad anweisen kann, bei den "Mehrfachverbindungen" die Einstellungen aus dem Benutzer zu nutzen. Ich empfinde es als ziemlich nervend, das ich mir in jedem Projekt das ich aufmache (ob alt oder neu) die Mehrfachverbindungen die ich immer nutze, immer wieder neu definieren muss. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ein Wunsch: Wenn ich eine Zeichnung offen habe und ELCAD beende, dann merkt sich ELCAD wo man zuletzt gearbeitet hat. Wenn ich aber das Projekt wechseln muß, dann merkt sich Elcad das leider nicht. Könnte man die Information welche Seite man als letztes Aktiv hatt nicht in der Projekt.ini speichern? Die Info dürfte aber nicht beim Schliessen der Zeichnungsbearbeitung gelöscht werden, da man für einen Projektwechsel ja die Zeichnung schliessen muß. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wünsche mir Dialoge die selbstständig aus dem Weg gehen. Was ich damit meine, ist folgendes: Wenn ich z.B. ein Gerät editiert habe, dann merkt sich ELCAD die Position des Dialogfensters - soweit i.O., aber wenn ich jetzt ein weiteres Gerät editieren will und dieses sich innerhalb des Bereiches des vorher geöffneten Dialoges befindet, so deckt der neue Dialog das Gerät ab. Bei einzelnen Geräten ist das vielleicht vertretbar, aber wenn der alte Dialog ein größere Gruppe Klemmen verdeckt und man so nicht erkennt, welche der Klemmen grade bearbeitet wird, ist das nervig. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wenn ich aber das Projekt wechseln muß, dann merkt sich Elcad das leider nicht.
Hmm, dass stimmt so AFAIK nicht ganz! Wenn man das Projekt wechselt, dann braucht man im Tree-Bereich doch nur auf "Zeichnungen", mit rechter Maustaste klicken, und dann "Zuletzt aktive Zeichnung öffnen" auswählen!!! Zum Thema: Was ich noch immer gerne hätte, dass wäre die Möglichkeit, dass man via rechte Maustaste-Menü, bei Symbolen, auch die Möglichkeit hätte, beim Kopieren mit Einträge zu kopieren! Also wie z.B. "K(!)"!
Ich habe mir zwar schon jetzt einen eigene Toolbar mit entsprechenden Buttons gemacht, ist aber trotzdem so etwas lästig, via RTM-Menü wäre es einfach Einfacher!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hmm, dass stimmt so AFAIK nicht ganz!Wenn man das Projekt wechselt, dann braucht man im Tree-Bereich doch nur auf "Zeichnungen", mit rechter Maustaste klicken, und dann "Zuletzt aktive Zeichnung öffnen" auswählen!!! [/B]
Den kannte ich auch noch nicht. Danke - Wunsch erfüllt :-) Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Den kannte ich auch noch nicht. Danke - Wunsch erfüllt :-)
Zitat: Original erstellt von UKanz: Kannte ich auch nicht....
Dass ist aber nix Neues, gibt's schon seit 7.4 oder 7.5 ... Zitat: Original erstellt von UKanz:
Danke! ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte gerne ein "Global Umbenennen" im Kontextmenü eines Symboles. Also, die gleich Funktion als ob ich ein BMK im Tree ändere, nur halt im Kontextmenü (und vielleicht als Shortcut). Dann müsste man nicht immer erst auf eine Symbol gehen, Rechtsklick, Gehe zu, in den Tree wechseln, F2 drücken bzw. im Kontextmenü "Umbenennen" wählen. Da ich viel Revision mache, muß ich halt sehr oft BMKs so ändern, das auch die Töchter und Kontakte mit geändert werden. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das geht mit Elcad STUDIO. Dort gibts im Kontexmenü ein "Gerät umbenennen". ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,das geht mit Elcad STUDIO. Dort gibts im Kontexmenü ein "Gerät umbenennen".
Ich muß gestehen ich habe noch nie mit Studio gearbeitet. Sollten wir eine Lizenz dafür haben, welcher Schlüssel in der Aucotec.ini müsste dann eine 1 bzw 2 haben? Gruß Heiko Nachtrag: Ich habe jetzt "ELCAD_ES=2" gesetzt, Studio wird zwar nicht bei der Auswahl der Dynamischen Lizenzen mit angeboten, aber ist trotzdem aktiv. Ist das nicht mit anbieten, wie z.B. beim DataService, ein BUG? [Diese Nachricht wurde von HRompel am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das ist kein Bug. Nicht alle Lizenzen lassen sich dynamisch abbuchen. ELCAD_ES gehört jedenfalls nicht dazu.
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, einen Wunsch fällt mir da noch ein: Wäre es möglich, 4 neue Codenummern zu definieren, in die die Namen der Symbolbibliotheken generiert werden? Grund ist, dass in meinen Formblättern die Bibliotheken und Translatedateien angezeigt werden, die Namen der Bibliotheken prinzipiell falsch sind. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
SWisch Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2010 EPLAN 1.9.11.3773 Professional Expertenmenü <P>Elcad 7.5.1 Win XP Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Halo Heiko,...... (und was kommt nach "z")
nach nach "h" gehts dann mit dem nächsten Buchstaben weiter 1a bis 1h dann 2a bis 2h usw. ich wünsch mir noch immer ein Kopieren/Format übertragen für Symboltexte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: warte ab wenn es erst in Bewegung gerät
Hallo Pelle, habe ich gerade probiert... Drücke mal F11 und lasse den Finger auf der Taste. Shake the Elcad, Baby... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! So, mir ist gerade wieder etwas unter gekommen/eingefallen: Wenn man mit BW ein neues Blatt anlegt, dann wäre es schön/toll, wenn anschließend sofort ein FB (ev. per Options einstellbar) gemacht würden werden! Denn zu 99% macht man doch auch nach einem BW gleich anschließend ein FB, oder? (Klar, man könnte auch gleich "BW; FB" ausführen, aber darauf vergisst man wieder meistens ...)
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Erwin, unter Extras/Kommandozeile/Customize kann man sich das Kommando BW;FB direkt auf einen Button legen. Das ist doch wohl noch einfacher. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: unter Extras/Kommandozeile/Customize kann man sich das Kommando BW;FB direkt auf einen Button legen. Das ist doch wohl noch einfacher.
Hmm, Klar ... viele Wege führen nach Rom!
erstellt am: 11. Apr. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, einer meiner Kollegen hat mir heute folgende Idee präsentiert, die ich wirklich gut finde: Das Regenerieren eines Klemmenplans funktioniert heute nur im BMK-Editor, weshalb der Kollege die Idee hatte, dass man das Regenerieren auch im Zeichnungs-Tree starten könnte. Also Rechtsklick auf die Klemmenplan-Zeichnung im Tree => Regenerieren ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Also Rechtsklick auf die Klemmenplan-Zeichnung im Tree => Regenerieren
Ja, keine schlechte Idee, aber dort kann wohl ELCAD nicht leicht erkennen, ob der Ordner Klemmenpläne beinhaltet oder nicht ... würde ich mal meinen!? Aber auch mir ist noch etwas in den Sinn gekommen: Ich benutzte die Funktionen unter "Server-Projekt" (Unter "Extras" im Hauptmenü), dort wäre IMO auch eine "Aktualisierung" eine feine Sache! Man kann ja nur eine Projekt Holen oder Zurückstellen, aber ich würde auch gerne mal ein Projekt "nur" Zurücksichern anstatt es komplett Zurückstellen.
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: dort kann wohl ELCAD nicht leicht erkennen, ob der Ordner Klemmenpläne beinhaltet oder nicht ... würde ich mal meinen!?
Hallo Erwin, ich denke, Elcad kann das erkennen. Klemmenpläne sind Zeichnungstyp 1 und im Code 306 steht die Klemmleistenbezeichnung... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Nachdem die "neue" Klemmenplanerstellung ein klasse Sache ist (!!!) - wäre es u.U. möglich, dieses Verfahren auch auf das Inhaltsverzeichnis umzulegen?! Also dass man nicht immer für das ganze Projekt die Liste Inhaltsverzeichnis regenerieren müsste und dann via Protokoll es erzeugt, sondern z.B. über den Tree per rechter Maustaste über den Zeichensatz!?
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Erwin, Deinen Wunsch verstehe ich nicht so ganz, denn im aktuellen Elcad lassen sich auch mehrere Inhaltsverzeichnisse sehr einfach erzeugen.: - Liste regenerieren
- die gewünschten Protokolle auswählen ([X] Liste 1; [X] Liste 2; [X] Liste 3
- [Ausführen]
Dann schreibt Elcad alle gewählten Inhaltsverzeichnisse in die Zeichnung(en). ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich grabe mal einen alten Wunsch von mir wieder aus... Klasse wäre, wenn sich ein Befehl, der aus einer Toolbar/einem Tablett gewählt wurde, in die Befehlszeile einfügt. Mit anderen Worten: - in einer Toolbar/einem Tablett wähle ich z.B. "intern" oder "KLF(!)"
- dieser angeklickte Befehl schreibt sich dann in die Befehlszeile
- zum erneuten Ausführen muss ich dann nur auf [ENTER] drücken
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Deinen Wunsch verstehe ich nicht so ganz, denn im aktuellen Elcad lassen sich auch mehrere Inhaltsverzeichnisse sehr einfach erzeugen.:- Liste regenerieren
- [Ausführen]
Stimmt! Aber sooo einfach ist es IMO nun auch wieder nicht! - Von Zeichnungsbearbeitung in Listenbearbeitung wechseln
- Stückliste Inhaltsverzeichnis öffnen und regenerieren (Gesamtes Projekt!)
- Unter Datei/Exportieren/in Zeichnung schreiben in der Protokollauswahl die Liste(n) wählen
- Ausführen ...
Ich würde mir, ähnliche wie bei den Klemmen, wünschen, dass man z.B. direkt aus dem Tree in der Zeichnungsbearbeitung ein Inhaltsverzeichnis regenerieren könnte, wo dann auch nur der "eine Datensatz" zu aktualisieren wäre und nicht das ganze Projekt! Wir haben teilweise große Projekte (über 3000 Blätter), wo das Regenerieren dann schon recht lange dauert.
erstellt am: 19. Mai. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Erwin, da verweise ich Dich mal zu Aucotec, denn dort gibt es ein Script für die Erstellung von Folgedokumenten, unter anderem auch dem Inhaltsverzeichnis: http://goo.gl/Po1mG Der Link führt Dich zu Aucotec. Die URLs sind nur so lang, dass ich sie hier nicht mehr einfügen kann. Adressen mit 250 Zeichen? Böser Webmaster Mit dem Script habe ich noch nie gearbeitet, ich weiß nur, dass es existiert. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: da verweise ich Dich mal zu Aucotec, denn dort gibt es ein Script für die Erstellung von Folgedokumenten, ...
Danke! Dieses Script habe ich eh auch schon mal gefunden. Zitat: Original erstellt von UKanz: Mit dem Script habe ich noch nie gearbeitet, ich weiß nur, dass es existiert.
Ich habe es mir schon mal kurz angesehen, bin da aber "auf keinen grünen Zweig" damit gekommen ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,einen Wunsch fällt mir da noch ein: Wäre es möglich, 4 neue Codenummern zu definieren, in die die Namen der Symbolbibliotheken generiert werden? Grund ist, dass in meinen Formblättern die Bibliotheken und Translatedateien angezeigt werden, die Namen der Bibliotheken prinzipiell falsch sind.
Hallo Uli, Codenummern für die Anzeige von Symbol- und Translateeinstellungen wird es in der 7.8 geben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, suuuuuper! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, darf ich mal neugierig sein, wie Eure Gedanken bei den neuen Codes sind? Vielleicht so(?): Code 01: Symbol-Pfad Code 02: Bibliothek 1 Code 03: Bibliothek 2 Code 04: Bibliothek 3 Code 05: Bibliothek 4 Code 06: Translate-Pfad (bei ODBC mit Dateiname) Code 07: 1.etr oder Überschrift in ODBC-Spalte Code 08: 2.etr oder Überschrift in ODBC-Spalte Code 09: 3.etr oder Überschrift in ODBC-Spalte Code 10: 4.etr oder Überschrift in ODBC-Spalte ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Uli, so ähnlich. 2430 .. 2433 Symbolbibliotheken 1..4 2434 .. 2437 binäre Translatedateien 2438 ODBC-Datei 2439 .. 2442 Spaltennamen der ODBC-Datei 2430 .. 2438 können im Symbolbau vorbelegt werden: '0' oder leer : Filename (ohne Pfad) '1' : Filename mit Pfad '2' : nur Pfad Diese Codenummern können sowohl in Formblättern als auch anderen Symbolen verwendet werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke Dir! ------------------ Viele Grüße Uli |
