| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Layer zusammenfügen (1097 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es außer den Weg über den ASCII-Export und -Import (Alle Zeilen mit "Layer" löschen), noch eine Möglichkeit den Inhalt ALLER Layer auf ein Layer zubekommen? ICh habe hier einen Plan in dem Jemand Kunterbunt auf Symbole auf den Layern verteilt hat. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Layer-Zeilen müssen nicht gelöscht werden. Texte Tauschen würde auch gehen: Code: ZEICHNUNG, ... TEX, ... ,"Dieser Text liegt in Layer 0" LAYER,1 TEX, ... ,"Dieser Text liegt in Layer 1" ENDE
Ändere das "LAYER,1" auf "LAYER,0" und schon ist Layer 1 auf den Standard-Layer geändert
------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Leute,in der 7.7 wird es möglich sein auf einem Blatt alle Layer zurückzusetzen.
Das hört sich gut an. Dazu noch zwei Fragen: 1. Wird das dann auch im Stapel möglich sein? 2. Wann kommt die 7.7? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: in der 7.7 wird es möglich sein auf einem Blatt alle Layer zurückzusetzen.
Super! Und ... 3. Wird man auch "nachträglich" bei Objekten den Layer ändern können? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, zu 1 : Stapel ist bisher nicht vorgesehen. zu 2 : Irgendwo ca. Mitte des Jahres zu 3 : Es wird möglich sein, nachträglich auf dem Blatt den Layer zu manipulieren. Einzeln, im Fenster, Sammeln usw..
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
