| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Terminal Block Desinger (2195 mal gelesen)
pc150 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad User, habe ein Problem mit dem Terminal Block Designer. Arbeite seit 2 Wochen mit Elcad 7.6.0 und kann den Terminal Block Designer nicht öffnen. Es kommt immer das Meldungsfenster "Der Terminal Block Designer konnte nicht geöffnet werden". Vorher habe ich mit der Version 7.3.2 gearbeitet und habe die aucotec.ini von 7.3.2 nach 7.6.0 kopiert um meine Einstellungen zu behalten. Kann es sein das mir damit irgendwelche Einträge in der aucotec.ini fehlen die ich zum öffnen des TBD benötige? mfg Josef
------------------ Viele Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Josef, bitte niemals die aucotec.ini in eine höhere Version kopieren, denn mit der Zeit kommen mehr und mehr Schalter in der ini dazu, die Dir dann in der neuen Elcad-Version fehlen. Bitte lösche diese Aucotec.ini und hole Dir das Original (elcad.ini) aus dem USR/BAK-Verzeichnis, und nenne sie nach aucotec.ini um. Hat sich der TBD bei Dir schon mal öffnen lassen? Wie hast Du Elcad 7.6 installiert?
------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
pc150 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulli, auch wenn ich meine orginal aucotec.ini Datei ins USR Verzeichnis kopiere erhalte ich nach wie vor die gleiche Fehlermeldung "TBD lässt sich nicht starten". Zu deinen weiteren Fragen. Der TBD hatt sich noch nie öffnen lassen und Elcad wurde als Vollinstallation insatlliert. ------------------ Viele Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Josef, ich baue zur Zeit nur Symbole in der 7.6, und wollte gerade mal den TBD öffnen... (Siehe Bild) Also willkommen im Club. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pc150
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Na dann will ich mich auch mal im Club anmelden: "Es besteht ein Versionsunterschied zwischen AucRailDesignerCtrl.dll und AucRailDesignerRes.dll 2.0.0.7 - 2.0.0.6 (CTRLVERSION)" Was nu? Hab beide dlls bereits gegen funktionierende dlls eines anderen Rechners getauscht. (Ohne Erfolg) Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, hast Du parallel eine Installation 7.5? Lässt sich dort der TBD öffnen? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pc150
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, bei mir gehts wieder. => ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hmm... bei mir will es noch nicht. Ich hab beide Dateien ins BIN Verzeichnis kopiert (die ctrl fehlte da vorher). Hab dann die ctrl mit regsvr32 registriert. Die resourcen-Datei wollte er nicht registrieren. Wie geschrieben stammen die Dateien von einer Maschine wo's läuft Registrierung mit regsvr aucraildesignerctrl.dll aus dem 760er Bin Verzeichnis heraus ist aber doch richtig oder? Zumindest hat Windows es als ok bestätigt. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Carsten,hast Du parallel eine Installation 7.5? Lässt sich dort der TBD öffnen?
pc150 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt gehts bei mir auch. danke für den Tipp mit dll. Hab jetz aber noch eine weitere Frage. Verwende ja jetzt wieder die orginal aucotec.ini,gibt es einen Trick wie man gewisse Einstellungen von der aucotec.ini einer alten Version in die Orginal ini Datei bringt oder mus man die Einstellungen wieder manuell eingeben. ------------------ Viele Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: hast Du parallel eine Installation 7.5? Lässt sich dort der TBD öffnen?
Ja hab ich, geht aber auch da nicht. Gleiche Fehlermeldung
