| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Elcad leert Zwischenablage (1148 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 13. Feb. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich tausche ein Symbol und markiere mir im Dialog den neuen Symbolnamen und übernehme diesen mit STRG+C in die Zwischenablage. Wenn ich jetzt am nächsten Symbol den Tauschendialog aufrufe und mittels STRG+V den neuen Namen einfügen will, ist die Zwischenablage leer. Das nervt. Dieses Problem habe ich in 7.6.0 SP1 und nach update auf SP2 auch hier. Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe versucht zu reproduzieren, was ich zwischen STRG+C und STRG+V gemacht habe, das vielleicht die Zwischenablage löschen könnte, aber ausser einem Blattwechsel war da nichts und nicht nach jedem BW ist die Ablage leer. MfG Heiko Nachtrag: Ich weiß jetzt wann die Ablage "geleert" wird: Immer wenn ich einen "Grafikbereich kopiere", steht in der Zwischenablage folgendes: "Die Ablagemappe kann die Dateien im aktuellen Format nicht anzeigen. Versuchen Sie, die Dateien in ein Dokument einzufügen, um sie anzuzeigen." Und gleichzeitig wir mein Text gelöscht. Das ist aber nicht schön.
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 13. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, das ist aber eher ein Windows-Problem. Durch den Befehl STRG-C wird vermutlich die Zwischenablage "geleert", da Windows hier nur "einen Speicherplatz" hat. Danach tritt dann der Fehler auf und die Funktion wird abgebrochen. Da ist dann aber haklt dein Speicher schon leer. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von robroy55: Guten Morgen Heiko,das ist aber eher ein Windows-Problem. Durch den Befehl STRG-C wird vermutlich die Zwischenablage "geleert", da Windows hier nur "einen Speicherplatz" hat. Danach tritt dann der Fehler auf und die Funktion wird abgebrochen. Da ist dann aber haklt dein Speicher schon leer.
Nicht das STRG+C löscht den Speicher sondern der Befehl "Grafikbereich kopieren". Gruß Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das ist tatsächlich so. Vor einiger Zeit ist das in ELCAD nämlich auf Wunsch geändert worden. Hierbei ging es nämlich um das Kopieren von Grafik von einer Instanz von ELCAD in eine zweite. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das ist tatsächlich so. Vor einiger Zeit ist das in ELCAD nämlich auf Wunsch geändert worden. Hierbei ging es nämlich um das Kopieren von Grafik von einer Instanz von ELCAD in eine zweite.
und es gibt keinen Schalter für den alten Zustand? Gruß Heiko
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
