  ELCAD
  Klemmenplan
Autor Thema:   Klemmenplan (3574 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2020
RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eigendlich im Klemmenplan alles für einen Seitenumbruch zuständig? Ich habe in einer Leiste mal 10, mal 24 und mal volle Klemmenzahl auf der Seite?????
Und gleich die Nächste:
wenn ich von einem Potenzial von Klemme zu Klemme der X1 gehe, dazwischen aber mal eine X2 kommt, wird meine Brückenreihe unterbrochen. Das kein Verweis auf eine andere Leiste kommt, kann ich noch nachvollziehen. Aber dann müsste doch wenigstens die nächste Klemme der X1 wierder gebrückt werden, oder?
Und wie mache ich einen Klemmenplan mit Dreistockklemmen?
So viele Fragen und ich stehe im dunklen Tunnel. Hat jemand Licht für mich???
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
"NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
so wie sich das bei dir anhört dürfte die Klemmentypentabelle schuld an dem Verhalten bei der Anzahl der Klemmen sein. Code 2250 - 2258 im Klemmenplanformblatt.
Beim Zweiten kann ich nix sagen das müßte man mal testen.
Für Mehrstockklemmen gibt es eigen Formblätter für den Klemmenplan (TD_A3L_FORM_MB) als Beispiel. In der Klemmen kannst Du die Ebene angeben und den Block. Wenn Du das DEMO_xy Projekt von AUCOTEC hast da kannst Du dir ein Beispiel anschauen (Leiste auf Seite 6).
mfg Robert
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für Deine Infos.
Mein Formblatt werde ich mir mal anschauen. Aber für die Mehrstockklemmen gibt es in meinem Demo-Projekt keine Seite 6! Und es ist immer das Formblatt TD_A3L_FORM.
Grüße von Mario
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mario,
wenn die max. Anzahl von Kabel pro Blatt erreicht ist, wird ein neues Blatt angefangen.
Könnte das die Ursache bei Dir sein?
Gruß Heiko
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 11. Feb. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Heiko,
nein, kann nicht sein, da wir gar keine Kabel angeben! Ist reine Kundensache, und was der einsetzt, wissen wir nicht.
Danke schön und ein prima WE.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mario,
sprechen wir von einer Klemmleiste (ein BMK) oder von mehreren? Vielleicht mal ein Bildchen!
Wenn Du Zielverdrahtung benutzt kann man die Verbindung auch so steuern, dass die Brücke weitergeführt wird.
Für Dreistockklemmen verwende ich die Terminologie 1u, 1m, 1o (für unten/mitte/oben).
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Feb. 2011 editiert.]
rsdd
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
Hallo Mario,
man kann bei der Klemmenplanerstellung ein Häkchen setzen, dass für jede Klemmenleiste ein neues Blatt angefangen wird. Vielleicht ist das der Grund für die unterschiedliche Anzahl an Klemmen pro Seite. Wenn es sich um ein und die selbe Klemmenleiste handelt, könnte a) nicht alle Klemmen ausgewertet sein oder b) möglicherweise Einbauort von einigen Klemmen anders sein etc. Oft sind's ja nur Kleinigkeiten, die man übersieht.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
ich habe im Plan meherere Leisten, meine aber im Plan eine (z.B. -X1). Mit Zielverdrahtung und Dreistockklemmen kenne ich mich gar nicht aus!
Und wie kann ich hier ein Bild für Dich/Euch hochladen?
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Beitrag schreibst, dann gibt es über den Editor-Fenster einen Abschnitt "Angang:" ...
Servus, Erwin
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
diesen von Dir erwähnten Haken habe ich nicht gefunden. Zu Deinen weiteren Tipps: es ist alles ausgewertet und Anlage und Ortsbezeichnung gibt es nicht in diesem Plan.
Hast Du evtl. noch weitere Ideen??
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
hier ist ein Bild für Dich. Hilft es Dir, mein Problem zu verstehen?
Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d)
Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, sieht für mich jetzt ganz normal und richtig aus.
Vielleicht mal in den Optionen im Projekt bei Klemmenauswertung nachschauen ob da was steht. Ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass es da eine Einstellung bei der Klemme gab, wo ich ein neues Blatt erzwingen konnte. Evtl. mal die letzten Klemmen auf einem Klemmenplan im Stromlaufplan näher ansehen und mit anderen vergleichen.
Leider habe ich im Moment kein Elcad zur Verfügung sonst hätte ich dir ein Beispiel gezeigt. Bei der Zielverdrahtung musst Du nur auf einen Verbindungsknoten klicken, dann kannst Du die Verdrahtungsrichtung verändern. Das sollte dann so sein, dass deine Verbindung zwischen -X1 direkt durchgeht und die -X2 davon abzweigt.
Bei der Dreistockklemme sind es halt physisch im Plan 3 Klemmen, die mit 1u, 1m und 1o bezeichnet sind. Damit belegen sie auch 3 Zeilen im Klemmenplan.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
