  ELCAD
  ''falsche Tochter'' bei Mutter mit Code 20 / keine Meldung
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  ''falsche Tochter'' bei Mutter mit Code 20 / keine Meldung (1418 mal gelesen)
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich eine "falsche" Tochter bei einer geteilt dargestellten Mutter (Code 20) plaziere,
erhalte ich keine Fehlermeldung alá "Teildarstellung nicht vorgesehen oder belegt".
Gebe ich absichtlich falsche Anschlüsse ein, verschwindet nur der Querwerweis, und im
BMK-Editor sehe ich die Tochter mit einem Fragezeichen. (siehe Bild)
Kann man hier die übliche Meldung irgendwie aktivieren?
Diese Woche sind uns 2 leider Schutzgeräte abgebrannt, da der fehlende Querwerweis übersehen wurde.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rolf Köhler hat mich gerade angerufen und mich auf die Elcad-Hilfe verwiesen. Dort steht:
Die einzige Möglichkeit, die Belegung von verteilten Müttern und ihren Tochtersymbolen zu
überprüfen, ist die Testfunktion im Stapel mit der Überprüfung REFERENZ FEHLT.
Schade...
Uli
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe nun ein Symbolmakro erstellt    ,dass ich einblende, wenn der Querverweis fehlt.
Heißt: Wer den Querverweis vergisst, ist ein Hirsch!
Uli
Bodo_M
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
du kannst doch zu dem elch nicht einfach hirsch sagen........
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
einverstanden... Dann nehme ich das
Uli
Bodo_M
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besser
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich aber erleichtert! Ich dachte schon jemand hat den Elch-Test umfunktioniert.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich muss mal Einspruch erheben, da die "Philosophie" in der Elcad-Hilfe Unfug ist...
Die Sache lässt mir keine Ruhe, da unter anderem(!) wegen dieser "Eigenart" von Elcad, diese Woche
ein hoher Schaden entstanden ist.
Klar sind meine User darauf getrimmt, die Fehlerliste zu korrigieren, und sind dazu angehalten, dass beim
Auswerten keine Fehlermeldung erscheinen darf, aber beim Code 20 bleibt die Tochter selbst dann ausgewertet,
wenn sie zu keiner Mutter passt.
Das heißt, dass selbst der Online-Zeichnungs-Test (die bunten Pfeile) hier keinerlei Wirkung haben, da die
falsche Tochter weiterhin ausgewertet bleibt.
Elcad-Hilfe:
Da Muttergeräte mehrfach dargestellt werden können, kann [... bei einer Tochter...] keine Überprüfung
stattfinden, ob ein bereits bekanntes Muttergerät technisch passend ist. Es kann jederzeit noch ein
weiteres dazukommen.
Es könnte also...
  • ... eventuell
  • ... vielleicht
  • ... möglicherweise
  • ... vermutlich
  • ... wahrscheinlich
  • ... denkbar
  • ... gegebenenfalls
  • ... unter Umständen
... eine Mutter hinzu kommen?
Ich bin der Meinung, dass es gerade 2 Mütter gibt, und die Tochter zu keiner dieser Mütter passt, so
wie das Elcad bisher auch handhabt.
Was hätte sein können würde, mag philosophisch Sinn machen, aber jetzt passt die Tochter zu
keiner der Mütter. Deshalb wäre ein "Teildarstellung nicht vorgesehen oder belegt" sinnvoll.
Wäre es möglich, hier einen Schalter einzubauen, der die Elcad-Philosophie (hätte, könnte, würde)
umgehen kann?
Uli
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(SPASS!!!)
Elcad sollte dann eigentlich, möglicherweise, vielleicht hier auch KEINE Meldungen anzeigen:
  • Bezeichnung der Ader nicht festgelegt (Aderbezeichnung kann später vielleicht festgelegt werden)
  • Kabelbezeichner fehlt (Kabel kann vielleicht später bezeichnet werden)
  • Klemmennummer doppelt (Klemmennummer kann vielleicht später geändert werden)
  • Teildarstellung nicht vorgesehen (Darstellung kann vielleicht später korrigiert werden)
  • Kein Verbindungsbezug (Verbindung kann vielleicht später verbunden werden)
Rolf, lege die Keule weg....
Aber mal ehrlich, dieses "es könnte später, vielleicht, eventuell, unter Umständen" eine Mutter
hinzu kommen.... Da ist doch Unfug.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Uli,
sach mal was habt Ihr denn für Schutzgeräte im Einsatz? Ist da die Oberfläche vergoldet?
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 11. Feb. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
ich weiß auch nicht, weshalb die Dinger so extrem viel kosten. Naja, Siemens halt...
Uli
