  ELCAD
  russische Translate---->ODBC (Excel)
Autor Thema:   russische Translate---->ODBC (Excel) (1919 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Translate.pdf
Hallo zusammen
Ich möchte eine russische Translatedatei nach Excel exportieren. Leider kommen dabei nicht die kyrillischen Buchstaben raus sondern nur Zahlenkombinationen.
Woran kann das liegen?
Gruß Fery
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fery,
ganz dunkel habe ich etwas in Erinnerung:
Beim Export von kyrillischen Zeichen muss man TXT als UNICODE exportieren. Diese Unicode-TXT
kann man dann wieder in Ecxel importieren.
Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, das ist bei mir schon sehr lange her...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ...
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Jan. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
woran das liegt kann ich dir sagen. Das ist der russische "ASCII" Zeichensatz. Also praktisch betrachtet stellst du dir am besten eine deutsche und eine russische Tastatur vor. Dann haben alle Zeichen die auf den Tastaturen auf der gleichen stelle liegen auch den gleichen Zeichencode.  Also immer wenn ein \2 vor einem Text steht wird er im ELCAD so angezeigt wie die Buchstaben auf einer russischen Tastaur aussehen würden.
Excel macht dieses Spielchen aber nicht mit. Deswegen werden die Buchstaben angezeigt wie sie auf einer deutschen Tastatur geschrieben werden. Daher kommt dieses totale Buchstabendurcheinander.
Die Technik ist entwickelt worden da gab es sowas wie unicode noch gar nicht.
Und wie du von dieser Version nach Unicode kommst kann ich dir leider auch nicht beantworten. ich weiß nur das es von Aucotec mal was gab wo man russische Unicodetexte in dies ELCAD -Format umwandeln konnte aber ob das auch rückwärts geht weiß ich nicht.
So ich hoffe ich habe jetzt nicht mehr verwirrung gestiftet als geklärt.
mfg: Steffen
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Translate1.pdf
Hallo zusammen
Danke für die Info´s.
Ich habe es jetzt so gemacht wie Uli es beschrieben hat und siehe da, es funzt.
D.h.
1.Exportieren als Text(UNICODE)(*.txt)
2.Text Datei mit Excel öffnen(bei mir Excel 2000)
3.Den Textkonvertierungsassistenten von Excel durchlaufen (im Schritt 2 Häkchen bei Trennzeichen Semikolon).
4. fertig (siehe PDF)
Gruß Fery
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fery:
Super
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
