Thema: Ausgabe einer bestimmten Revision (1539 mal gelesen)
rex01 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.05.2008 Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte einen kompletten Stromlaufplan mit einem bestimmten Revisionsstand ausdrucken. Finde hier im Moment nicht den gewissen Knopf. Ausgabe der letzten Revision ist einfach, genau wie die eines Blattes, aber einen gesamten Stapel . Gibt´s da eine Möglichkeit, die ich nicht sehe? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, in der Stapelverarbeitung gibt es eine Aktion "Zeichnungsfilter". Hier kannst Du nach einem Text in einer Codenummer filtern. Wenn also die Revision "A" in der Codenummer 4711 steht, kannst Du danach filtern. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, ich hoffe mal, dass die Revisionen bei Dir auch im Formblatt stehen, und nicht nur in den Revisions-Zeilensymbolen. Zur Sicherheit frage ich noch mal, ob Du die Elcad-Revisionsverwaltung benutzt. Die Codenummer kannst Du herausfinden, in dem Du ... ... das Formblatt im Symbolbau öffnest ... erst den Befehl SERVICE ON eingibst und dann das Formblatt mit FB öffnest ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ja ich benutze die automatische Revision von ELCAD. Dort wo jetzt der aktuelle Revisionsstand steht, ist der Code 12778. Wenn ich diesen über den Zeichnungsfilter eingebe und als Operator = oder $ setze und den Stapel anschließend mit der Druckfunktion versehe = kommt nichts am Drucker an. Was mache ich hier falsch?
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, das ist ja seltsam. Hast Du Dich vielleicht vertippt? Ist der Inhalt des Code 12778 vielleicht ein Translate-Text? Was hast Du genau im Zeichnungsfilter eingegeben? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, im Zeichnungsfilter habe ich für Code=12778, Inhalt=F (mein gewünschter Revisionsstand), Operator= $ oder =. Kann man denn auf einen alten Stand hier zurückgreifen, da die Zeichnung ja ohne Logik abgelegt wird? Aktuell habe ich im Zeichnungsblatt den Stand K, will aber den Stand F ausdrucken.
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, ach jetzt habe ich es verstanden. Du hast aktuell Revision K, möchtest aber Revision F ausgeben? Puh, da habe ich gerade keine Idee, denn im Formblatt wird nur die letzte Revision angezeigt. Bin leider mit meinem Latein am Ende. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, schade. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit - und wenn nicht würde ich es mir gern wünschen. Ist sonst recht umständlich bei umfangreichen Stromlaufplänen einen älteren Revisionsstand auszudrucken . Ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfsbereitschaft. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, man könnte das Formblatt so umbauen, dass es sich auch alte Revisionen speichert, aber es wäre zu aufwendig, das hier genauer zu beschreiben. Das Formblatt würde dann den bisherigen Revisionsbezeichner in einen Zwischenspeicher schieben, wenn eine neue Revision hinzu kommt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, gern würde ich ein wenig im Formblatt umbauen, aber ich erhalte von meinem Chef keinen Kostenträger dafür . Also begebe ich mich in unsere alten großen Katakomben und suche nach einer Kopie . Wäre aber natürlich schon schön, wenn ELCAD zukünftig die Möglichkeit dieser Druckvariante mit einbaut - wenn überhaupt technisch möglich Gruß und schönes Wochenende. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass das kein großes Problem wäre, eine Art Revisionstabelle in die Formblätter zu integrieren. Es müsste nur gemacht werden.  Vielleicht ist von Seiten Aucotecs in der Richtung schon etwas in Planung... (?) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DMa Mitglied ECAD Applikationsbetreuer
 Beiträge: 84 Registriert: 18.04.2002 Elcad/Aucoplan 2019 Engineering Base 2019 Mechatronic Explorer
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Hallo Rex Ja, die gibt es ... Vorausgesetzt, dass ich Dich richtig verstanden habe. Gehe im Tree auf Zeichnungen, dann RMK (rechter Mausklick) Wähle dann Ausgeben und dann den gewünschten Revisionsstand.
Grüsse aus der CH Daniel
erstellt am: 28. Jan. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DMa: Gehe im Tree auf Zeichnungen, dann RMK (rechter Mausklick) Wähle dann Ausgeben und dann den gewünschten Revisionsstand.
Hallo Daniel, Dein Vorschlag funktioniert bei mir leider nicht (in Elcad 7.6). Wie genau hast Du das gemacht, dass die gesamte Revision ausgegeben wird? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rex01 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ich vermute Du meinst die Ausgabe einzelner Zeichnungen im Tree. Das ist möglich bei jedem Revisionsstand - aber eben nur für jedes Blatt einzelnd. Ich würde aber gern den gesamten Stromlaufplan mit einem bestimmten Revisionsstand mit einem Befehl/Menüpunkt an den Drucker ausgeben. Ich denke diese Funktion gibt ELCAD "noch" nicht her. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
rex01 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daniel, also die maximale Punktzahl ist Dir sicher! Danke für Deine Anleitung. Seltsam ist es aber schon, dass Aucotec 3 Tage geschwiegen hat. Wahrscheinlich dachte sich Aucotec, dass das der Daniel alleine kann, und man nicht eingreifen muss...  ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daniel, wo hast Du denn die schönen Kringel her? Mein Programm kann nur langweilige rote Kreise. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
