| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Druckauftrag wird geteilt (828 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir haben grade hier in der Firma das Problem, das Kollegen aus Elcad 7.6 heraus drucken wollen und obwohl in den Optionen keine begrenzung der Seiten eingetragen ist, wird aus dem Druck mehrere Druckaufträge gemacht. Was kann noch Ursache sein? Das 2006 hier beschriebene Problem durch Revisionen, sollte ja wohl behoben sein und bei dem Kollegen sind auch keine Revisionen im Projekt. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem liegt hier vermutlich in verschiedenen Blattgrößen. Beim Wechsel der Blattgröße wird nämlich der Drucker neu initialisiert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das Problem liegt hier vermutlich in verschiedenen Blattgrößen. Beim Wechsel der Blattgröße wird nämlich der Drucker neu initialisiert.
a) sind es in diesem Fall alles die gleichen Formblätter - also kein Größenwechsel b) kann man das neu intialisieren in der aucotec.ini abschalten? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wieviele Blatt haben Deine Plottaufträge? Immer die gleiche Anzahl Blätter, oder unterschiedliche? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,wieviele Blatt haben Deine Plottaufträge? Immer die gleiche Anzahl Blätter, oder unterschiedliche?
Lt. Aussage des Kollegen, hat es einmal gesagt "Zeichnungen drucken" und als Ziel einen PDF-Drucker gewählt. Aber ober die einzelnen Pakete dann immer die gleiche ocder eine unterschiedliche Anzahl von Seiten hatten - da hat er nicht drauf geachtet. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, vielleicht sollte Dein Kollege den Druckauftrag noch mal anwerfen, und dann darauf achten... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,vielleicht sollte Dein Kollege den Druckauftrag noch mal anwerfen, und dann darauf achten...
Vielleicht, aber ich bin nicht mehr auf der Arbeit Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
