Thema: Kabeldatenbank - Aderfarbe - wird nicht mehr von Stammdaten überschrieben (2088 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad Kollegen und noch ein gutes neues Jahr nachträglich, seit heute ist mir ein unschönes Problem mit Elcad 7.6.0 SP1 aufgefallen. Wenn bei einem Kabel eine Artikelnummer eingetragen ist werden alle Felder (Typ, Aderfarbe, Querschnitt etc.) vorbildlich ausgefüllt. Wenn man jetzt hin geht und manuell eine neue Aderfarbe im Feld (Code 39) einträgt, dann wird die Handeingetragene Farbe angenommen. Die Aderbezeichnung (Code 362) bleibt aber natürlich auf ihrem ursprünglichen Wert stehen. Früher wurde dann die Aderfarbe richtigerweise überschriebenm, anhand dem Wert was für die Aderbezeichnung in den Stammdaten hinterlegt war (Stammdaten haben vorrang hab ich aktiviert) Das ist kein schönes Verhalten und war früher definitiv anders. Kann diesen Fehler jemand bestätigen? Gibt es eine Lösung dafür? Im übrigen ist die Aucotec Homepage im moment nicht zu erreichen, weil ich nachsehen wollte ob es evtl. schon ein Servicepack 2 o.ä. gibt. Bitte sagt mir nicht "Aderfarbe manuell eintragen macht man doch eh nicht etc." Die Gedanken von Anwendern sind unergründlich und glaubt mir das kommt vor. Das wird spätestens beim löschen Kabelliste und erneuten auswerten des Projektes zu eine großen Drama, weil dann wieder die zur Aderbezeichnung hinterlegen Farben aus der Kabeldatenbank eingetragen werden uns so der Plan von den Aderfarben her völlig durcheinander geraten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo TKE, hast Du unter Arbeitsweise vielleicht noch den Haken bei "Auto-Stammdaten" gesetzt? Wenn ja, dann nehme den Haken mal raus. ~edit~ Also wenn ich mir die Hilfe so durchlese, müsste der Haken bei "Autostammdaten" rein und nicht raus. Welche Einstellungen hast Du denn bei der Arbeitsweise eingestellt? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der ist aktiviert, wenn ich ihn aber raus nehme ändert das auch nichts am verhalten. Im übrigen will ich das "Auto-Stammdaten" ja benutzen. Ich zitier mal aus der Hilfe: Zitat: Beim Auswerten werden passende Stammdatenfelder aus der Datenbank automatisch in die Geräte übertragen. Die Daten werden auch dann übernommen, wenn beim Editieren von Symbolen die Artikelnummer (Dialogcode 80) nicht über [...] aus der eingestellten Stammdatenbank gewählt wird, sondern manuell eingetragen wird. Diese Funktion ist nicht aktiviert.
Ich will ja auch mal eine Artikelnummer per Handeintragen und nicht alles mühsam aus der Liste suchen müßen. [Diese Nachricht wurde von TKE am 11. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerade meine Antwort oben korrigiert, denn wenn ich in der Hilfe nachlese, müsstest Du die Haken bei "Auto-Stammdaten" und "Stammdaten haben Vorrang" setzen. Zitat: Zitat aus der Hilfe[X] Auto-Stammdaten [X] Stammdaten haben Vorrang Arbeiten Sie mit dieser Variante, wenn … Sie die Stammdaten übernehmen wollen, unabhängig davon, ob Sie die Artikelnummer über die Tastatur eingeben oder über die ?-Funktion auswählen. Stammdaten aus der Datenbank eine höhere Priorität haben sollen, als Eingaben über die Tastatur.
Und sorry für meine erste Antwort, die wohl falsch war... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Maske "Arbeitsweise Stammdaten" sieht wie folgt aus: [x] Auto-Stammdaten [x] Stammdaten haben Vorrang [x] Stammdatenabgleich beim Lades des Blattes [ ] Einfügen nicht vorhandener Artikel nach dem Editieren von Symbolen ermöglichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TKE: Meine Maske "Arbeitsweise Stammdaten" sieht wie folgt aus:[x] Auto-Stammdaten [x] Stammdaten haben Vorrang [x] Stammdatenabgleich beim Lades des Blattes [ ] Einfügen nicht vorhandener Artikel nach dem Editieren von Symbolen ermöglichen
Also mit der Einstellung sollte eigentlich alles überschrieben werden, was von Hand in das Kabel eingetragen wird. Ich kann es leider nicht testen, denn ich habe gerade kein Elcad 7.6. zur Hand. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte nur noch kurz Mitteilen, dass das Verhalten, laut Hotline, so OK ist. Früher war es wohl fehlerhaft, nun ist es richtig. Ich fand das Verhalten früher zwar sinnvoller, aber wie sagt man wohl so schön: It's not a Bug it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 12. Jan. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Moin, Zitat: Original erstellt von TKE: Wollte nur noch kurz Mitteilen, dass das Verhalten, laut Hotline, so OK ist. Früher war es wohl fehlerhaft, nun ist es richtig.Ich fand das Verhalten früher zwar sinnvoller, aber wie sagt man wohl so schön: It's not a Bug it's a feature
liegt der Vorteil vielleicht hier: Kabel in der Datenbank nach neuer Norm mit GY,BN,BU,GNYE Monteur findet noch Kabel im Container mit alter Norm zieht das ein und nun haben die Adern die Farben BK,BN,BU,GNYE. Wenn Du diese Farben jetzt händisch nachträgst ist das der IST-Zustand und das Kabel in der DABA kann die Farben garnicht liefern. Gruß Heiko
TKE Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko, ja der Anwendungsfall kam mir dann auch in den Kopf. Gefällt mir trotzdem nicht, weil unter der gleichen Artikelnummern dann zwei Kabel mit unterschiedlicher Norm liegen würden. Am schönsten für alle Beteiligen wäre wohl ein Schalter, ähnlich dem für die Geräte-Stammdaten, mit dem man festlegen kann, ob Stammdaten vorrang haben oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das wusste ich auch nicht. Bisher kannte ich es auch nur so, dass die Aderfarben überschrieben werden. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
