| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Folgeblatteintrag erzeugen Ordnerübergreifend (779 mal gelesen)
fery Mitglied Ing. für Steuerungtechnik
Beiträge: 22 Registriert: 19.11.2010 7.5.0 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgende Probleme: 1. Gibt es eine Möglichkeit ein Folgeblatteintrag im Formblatt (wie z.B. Code 59) auch über mehrere Zeichnungsebenen (Ordner) automatisch erzeugen zu lassen? 2. Wie kann ich einen Schaltplan (ca 200Seiten) automatisch neu durchnummerieren? Gruß Fery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Fery, Elcad kann das Folgeblatt nur innerhalb eines Ordners anzeigen. In den nächsten Ordner kann das Formblatt nicht sehen. Wie möchtest Du denn Deine 200 Seiten neu numerieren? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fery
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Danke für die schnelle Antwort. Dann bleibt mir für den Folgeblatteintrag nur ein manueller Eintrag über Code 70 oder ähnlich. Die 200 Seiten bestehen aus laufenden Nummern 7,8,9... usw. aber auch alphanummerisch ...10,10a,10b,11,... usw.. Jetzt habe ich mein Inhaltsverzeichnis neu erzeugt dadurch entstand 1Seite mehr. Und siehe da die durchgehende Nummerierung in den Ordnern passt nicht mehr. Seite 7 z.B. doppelt. Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben denn einzeln neu nummerieren ist sehr Zeitaufwendig. Gruß Fery
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fery
Zitat: Original erstellt von fery: ... 2. Wie kann ich einen Schaltplan (ca 200Seiten) automatisch neu durchnummerieren? Gruß Fery
Hallo Frey du kannst einen Ordner neu durchnummerieren, indem du auf den Ordnernamen im Tree mit der RMT durchnummerieren anklickst. Standartmäßig werden dann alle Zeichnungen im Ordner / Unterordnern mit 1 beginnend durchnummeriert. Hast du mehrere Unterordner, die fortlaufend nummeriert werden sollen, must du in der Aucotec.ini folgenden Schalter von 0 auf 1 setzen (Elcad vorher schließen): [SheetGroupRecount] ContinuousRecount=1 (Hochzählen der Gruppen fängt beim Gruppenwechsel in den Untergruppen nicht mit 1 an) Beispielergebnis mit ContinuousRecount=1 bei RTM auf Stromlauf: Zeichnungen - Stromlauf - Ordner 1 - 1 - 2 - 3 - Ordner 2 - 4 - 5 - 6 Beispielergebnis mit ContinuousRecount=0 bei RTM auf Stromlauf: Zeichnungen - Stromlauf - Ordner 1 - 1 - 2 - 3 - Ordner 2 - 1 - 2 - 3 ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fery
Hallo, ich hoffe, daß ich Euch nicht mißverstanden haben. Im übergeordneten Ordner 'Zeichnungen' im Zeichnungstree Rechtsklick und dann 'Durchnummerieren/Projekt' geht auch. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von fery: Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben
Hallo Fery, leider nein, ich kann mir nicht vorstellen, was Du wie neu numerieren willst. Willst Du alle Zeichnungen von Anfang bis Ende durchgängig durchnumerieren? Willst Du nur die Stromlaufpläne neu numerieren? Zitat: Original erstellt von fery: Dann bleibt mir für den Folgeblatteintrag nur ein manueller Eintrag über Code 70 oder ähnlich.
Mit dem Code 70 (oder ähnlichem) kannst Du kein Folgeblatt anzeigen lassen, wenn Du mehrere Ordner hast, und das Elcad von Ordner zu Ordner sehen soll. Es gibt leider keine Lösung, außer das Folgeblatt manuell einzutragen. Oder Du packst alle Zeichnungen in einen Ordner. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Meine Struktur sieht so aus. -Zeichnungen - Stromlaufplan - Titelblatt - 1 - Inhaltsverzeichnis - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Schaltplan - 5 - 6 - 7 - 7a - 7b - 8 - 9 - 9a -usw. Jetzt möchte ich den Schaltplan neu durchnummerieren beginnend mit Seite 7 dh. aus Seite5 wird Seite7, aus Seite6 wird Seite8, aus Seite7a wird Seite10a, usw. Wichtig ist das die Alphanummerisch bezeichneten Seiten auch so erhalten bleiben. (aus 7,7a,7b wird 10,10a,10b). Ich hoffe das es jetzt verständlich ist. Gruß Fery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von fery: aus Seite5 wird Seite7, aus Seite6 wird Seite8
Das würde funktionieren, indem Du auf Blatt 5 mit der rechten Maustaste klickst und "Lücke schaffen" mit dem Wert "2" wählst. Zitat: Original erstellt von fery: Seite7a wird Seite10a
Das geht leider nicht. Aus 7a würde 10 werden, und aus 7b würde 11 werden. Es scheint, als bliebe nur der manuelle Weg, die Zeichnungen neu zu numerieren.
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fery
Moin, das geht nicht, nur nummerisch hochzählen, ggf. auf mit Lücken, z.B. ab 10. Alphanummerisch geht das nur von Hand. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching edit: da war der Uli schneller [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
