| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Sehr langsames Elcad (1924 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was AUßER Netzwerkproblemen, kann Ursache sein, wenn jede Elcad-Aktion extrem lange dauert? Eine Klemme umbenennen beschäftig Elcad 1h und mehr, Texte tauschen in nicht ausgewerteten Formblättern 30Minuten, Artikel aus dem Tree auf den Bauteil platzieren 15min und das nicht nur auf einem sondern auf 3PCs? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, welche Pings hast Du diesmal zum File-Server und/oder zum Lizenz-Server? Immer noch <1ms? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ja die Pings sind i.O. Muß die Projekte die man als Datenbank für Material und Kabel nutzt, vielleicht mal reorganisieren? Ich versuche jetzt die möglichen Ursachen zusammen zutragen um die dann meinem Chef vorzulegen, damit er die Punkte dann überprüfen lässt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich frage einfach noch mal: Welche Pings hast Du zum File-Server und/oder zum Lizenz-Server, sollte es nicht gleiche Maschine sein? Lassen sich große Dateien auch nur langsam über das Netzwerk kopieren? Wie verhält sich Elcad, wenn Du mit Demo-Lizenz das Demo-Projekt auf der lokalen Platte öffnest? Wie verhält sich Elcad, wenn Du Dein Projekt lokal bearbeitest? (mit und ohne Demo) Mit "es ist alles i.O." kann ich den Fehler nicht wirklich einkreisen... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Super-Admin Uli , Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,ich frage einfach noch mal: Welche Pings hast Du zum File-Server und/oder zum Lizenz-Server, sollte es nicht gleiche Maschine sein?
Diese Werte kann ich Dir Stand heute 7:55Uhr schon mal liefern: Lizenzserver: <1ms Fileserver: <1ms Auch während Elcad grade mal wieder extrem langsam eine Aktion ausführt, sind Fileserve, Lizenzserver, DNS 1 +2 alle mittels Ping unter 1ms erreichbar. Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Auch während Elcad grade mal wieder extrem langsam eine Aktion ausführt, sind Fileserve, Lizenzserver, DNS 1 +2 alle mittels Ping unter 1ms erreichbar.
Dann ein paar andere Fragen noch: ELCAD ist lokal Installiert und wird mit "-netz" gestartet?! Wo liegen die Projekte?! Am Server?! - Vielleicht mal ein Projekt lokal auf C: kopieren und von dort aus Bearbeiten! Was für eine Antivir-Software (Parmanent?!) läuft im Hintergrund?! - Wenn möglich ev. mal das ELCAD-Projekte Verzeichnis (+ Unterverzeichnisse) aus der Suche "ausklammern"! Läuft sonst noch irgendwas im Hintergrund, was Leistung zieht am PC?! Ist das Phänomen erst kürzlich aufgetreten, oder schon länger vorhanden?! - Wenn erst kürzlich: Was hat sich geändert?! Neue Software/Treiber/Hardware?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie scheinen die Ursache gefunden zu haben... Auf allen betroffenen PCs ist Kaspersky installiert. Elcad und die Verzeichnisse als Ausnahme zu definieren brachte nichts, aber das Abschalten brachte es. Also, schein Kaspersky die Ursache zu sein. Noch jemand hier der auch mit ELcad und Kaspersky Probleme hat? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,also ist der Kaspersky neu auf den pc´s installiert worden?
Nö, läuft hier schon die ganze Zeit. Aber vielleicht ein Update von Kaspersky, oder MS und zusammen dann Müll ... Gruß Heiko
Nachtrag: Kaspersky ist aus und trotzdem geht es jetzt wieder langsam. War also wohl nur eine Zufall. Also, Prozessorlast wenn Elcad beschäftigt ist : Minimal, Netzverkehr: Minimal Ich weiß nicht was noch Ursache sein kann [Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich weiß nicht was noch Ursache sein kann
Zitat: Lassen sich große Dateien auch nur langsam über das Netzwerk kopieren?Wie verhält sich Elcad, wenn Du mit Demo-Lizenz das Demo-Projekt auf der lokalen Platte öffnest? Wie verhält sich Elcad, wenn Du Dein Projekt lokal bearbeitest? (mit und ohne Demo)
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, wie sieht es denn mit anderen programmen aus, arbeiten die mit normaler geschwindigkeit? lösche bitte mal alle "share.auc" dateien - also bei den projekten, symbolen und translate dateien. W I C H T I G !!! es darf dann keiner mit den daten arbeiten. probiere bitte eine neue "aucotec.ini" aus, dazu elcad verlassen, die aucotec.ini umbenennen und elcad starten, neue ini anlegen lassen, und mal schauen ob es damit schneller geht. die ini wird gern kopiert, wenn sie fehlerhaft ist, haben alle den fehler. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal Danke für Eure Tips. Alle Fragen die Ihr mir gestellt habt, konnte ich noch nicht beantworten. Inzwischen liegt die Lösung der Probleme bei unseren IT-Leuten. Mal sehen was es von dort so an Rückmeldung geben wird. Ich habe das vorhandensein dieses Threads dort bekannt gemacht. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
