Thema: Keine Aderbezeichnung in Klemmenplänen (897 mal gelesen)
SWisch Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2010 EPLAN 1.9.11.3773 Professional Expertenmenü <P>Elcad 7.5.1 Win XP Prof.
erstellt am: 24. Nov. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen mich plagt momentan ein kleines Problem. Wenn ich Klemmenpläne erstellen klappt das soweit auch ganz gut nur werden keine Aderinformationen eingetragen. Wenn ich ein neues Projekt erstelle und es mit den gleichen Formblättern und Symbolen Teste klappt alles wunderbar, deswegen geh ich mal davon aus das as irgendwie mit meinen Einstellungen zusammen hängt. Hoffe ihr könt mir da weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ohne das Projekt zu sehen ist es eigentlich unmöglich, eine Lösung zu finden, denn ich müsste nur raten. Und Möglichkeiten, an was es liegen kann, gäbe es eine Menge.  ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWisch
Guten Morgen, bitte mal bei den Projekteinstellungen unter "Zusätzliche Codenummern" bei Kabel oder Ader glaube ich prüfen, ob die Codenummer 120 (Länge 10) eingetragen ist! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren -->
