Thema: Kürzen von Querverweisen (920 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also entweder bin ich zu blöd oder ich verstehe etwas falsch. Meine Kürzungsregeln siehe Bild sorgen aber nicht dafür, das das Potential das auf dem zweiten Bild zusehen ist und auf ein Blatt mit geleichen Einträgen geht, nicht gekürzt wird - warum? Müsste "=NE 7.M" aufgrund von Gleichheit rausgekürzt werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Rolf ist schon auf dem richtigen Weg. Da hilft wohl nur, die Anlage in einen \z- oder Translate-Text zu schreiben. Mit einem Unterstrich "_" müsste es auch gehen.
------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Zusammen, ich würde generell keine Leerzeichen in Anlage, Ort oder BMK machen. Das führt bei manchen Programmen zu falschen oder, was noch schlimmer ist, zu undefinierten Zuständen. Also immer schön Unterstrich oder gleich Leerzeichen ganz weglassen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Also immer schön Unterstrich oder gleich Leerzeichen ganz weglassen!
Hallo Rob, mit Unterstrich in der Anlage funktioniert es. Das hatte ich schon ein paar mal so gemacht, als Kunden einen Bindestrich haben wollten, und ich sie zum Unterstrich überredet habe.
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, das war von mir etwas missverständlich! Sollte eigentlich heißen Unterstrich machen oder Leerzeichen weglassen! Da war der Kopf wieder schneller als die Finger. Nach Norm ist eh kein Leerzeichen zulässig, glaube ich. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Leute, alles nicht richtig ! Die Ursache für das Problem ist der Punkt in der Anlage. Um den Verweis kürzen zu können muss ELCAD ihn wieder in seine Einzelteile zerpflücken. Da in der Querverweiskonfiguration als Ende des Anlagenbezeichners der Beginn des Funktionsbezeichners konfiguriert ist, sucht das Programm nach dem Punkt vor dem Funktionsbezeichner. Da aber der Anlagenbezeichner einen Punkt enthält, geht das schief. Die Lösung habe ich schon mal beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002404.shtml#000009 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Zusammen, Also immer schön Unterstrich oder gleich Leerzeichen ganz weglassen!
Wenn Du aber einen ehemals in Papier gezeichneten Plan in Elcad übertragen musst um Änderungen zu dokumentieren, musst Du alle Kennzeichen so übernehmen wie in der Anlage vergeben Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich sag's mal ohne Worte... Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: alles nicht richtig !
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Lösung habe ich schon mal beschrieben
| Elektromeister/Elektrotechniker (m/w/d) | Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Möchten Ihre Talente in einem innovativen Umfeld beweisen? Und von den Vorteilen eines zuverlässigen Arbeitgebers profitieren? Willkommen bei FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT begleiten wir unsere namhaften Kunden mit Kompetenz und maßgeschneiderten Lösungen. 8.260 Mitarbeiter an über 100 Niederlassungen und Standorten sind so in der ganzen Welt des Engineerings aktiv.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die vielen Tipps. Ich habe jetzt erstmal den Punkt rausgeschmissen und das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt. Das mit dem unsichtbaren Trennzeichen werde ich mit dann noch mal genauer anschauen. Wäre doch eine Idee für die nächste ELCAD-Version, das Elcad beim zusammenfügen automatisch dieses unsichtbare Trennzeichen einfügt. So wäre es doch egal was in den Angaben für Anlage, Funktion, Ort und BMK steht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
