  ELCAD
  Serverlizenzen und Netzwerklaufzeiten
Autor Thema:   Serverlizenzen und Netzwerklaufzeiten (693 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn durch einen defekten Switch die laufzeiten im Netzwerk sehr hoch werden, kann es dann zu dem Effekt kommen, das Elcad während des Arbeitens seine Lizenz verliert und jemand anderes sich in dem Moment auf die Lizemz einbuchen kann, so das man auch keine neue Lizenz bekommen kann?
Können Netzwerkprobleme auch Ursache sein, das der Server Lizenzen nicht freigibt bis der PC eine Zeitlang ausgeschaltet wird?
Heiko
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
also eigentlich sollte das nicht passieren, denn beim TCP/IP-Protokoll wird überprüft,
ob alle versendeten Datenpakete auch angekommen sind. Geht ein Paket verloren, fordert
der Empfänger das Paket erneut an.
"Netzwerkprobleme" ist ein seeeeeehr dehnbarer Begriff...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Gestern ist wohl ein Switch abgeraucht und jetzt läuft alles was dadrauf war auf einem anderen Switch mit.
Klemme editieren ca. 15sec bis zur Dialogmaske
Blattwechsel ca. 10sec
Kollege meldet sich an und ich verliere bei der Arbeit die Lizenz und muß Elcad beenden.
Der Lizenzserver bekommt das Schliessen von Elcad nicht mit und gibt die Lizenzen nicht frei.
Sind das genug Probleme :-)
Gruß Heiko
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
kennst Du die IP deines Servers? Oder die IP eines Kollegen?
Mit den DOS-Befehlen ping und tracert könntest Du (ganz grob) mal schauen, wie schnell das Netz ist.
Welche Zeiten erhältst Du beim ping zurück?
Uli
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Server-IP: Ja.
Mit den DOS-Befehlen [b]ping
[/B]
Das ist bekannt ...
Also, entweder sind die alle in der Mittagspause oder Sie haben gebastelt, weil ....
....eine Oingzeit von <1ms ist mehr als i.O.
Auch Elcad läuft jetzt wieder flüssig. Das ist entweder Deine Positive Aura oder das System hat Angst das Du vorbei kommst
Gruß Heiko
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Original erstellt von HRompel:
eine Pingzeit von <1ms ist mehr als i.O.
Das sehe ich auch so, dass <1ms nicht mehr zu verbessern geht.
Bei mir ist das erste Paket bis zu =9ms unterwegs.
Gute Frage...
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
