| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplanerstellung (1187 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, warum kann eigentlich ELCAD den Klemmenplan nicht überschreiben wie z. B. die Kabel- oder Geräteliste? (Sprich Schriftkopfeinträge übernehmen und nicht überschreiben). Oder ist das in einer neueren Version bereits integriert (ich bearbeite immer noch ein Projekt in 7.3.2)? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Rob, beim Erstellen eines KLP-Stapels bekommt man die FB-Maske angezeigt. Diese Maske bezieht sich nicht auf den vorhandenen Klemmenplan, sondern auf das jungfräuliche FB in der Bibliothek. Wie man diese FB-Maske abstellt, und ob das überhaupt geht, weiß ich leider nicht... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das wäre mal einen Verbesserungsvorschlag wert! Apropos: Wie wäre es denn im Januar mal wieder mit einem Stammtisch? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, vielleicht hilft es, wenn man den Stapel von Hand als ASCII-Datei erstellt und dann importiert. So umgeht man jedenfalls diese FB-Maske beim Erstellen des Stapels. Was dann mit den Einträgen im Formblatt passiert, müsste man mal ausprobieren. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Rob & Uli, ich kopier mir immer ein erstes richtiges und ausgefülltes Blatt in den KLP-Ordner, Stapel erstelle ich mit einem Editor... Dann überschreibt er das erste Blatt und übernimmt aber die Einträge daraus auch für die weiteren Blätter... V7.3.2. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Dann überschreibt er das erste Blatt
Hallo Peter, danke für Deinen Tip. Rob möchte gerne, dass das erste Blatt nicht überschrieben wird. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Uli, nicht überschreiben heisst dann aber auch Plan nicht aktualisieren mit Überschreiben meinte ich, dass Elcad das Blatt mit den korrekten Einträgen "übernimmt" sozusagen als Voreinstellung und dann damit den richtigen Klemmenplan darüberlegt... so mach ich das, so funktionierts bei mir und auch bei Kollegen und aus einem richtig beschrifteten Blatt werden auch mal 20 sorry für die vielen ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter-64: nicht überschreiben heisst dann aber auch Plan nicht aktualisieren
also der Klemmenplan soll natürlich aktualisiert werden, jedoch sollen die Einträge im Formblatt selbst so übernommen werden, wie sie bereits vorhanden sind. Meiner Meinung nach geht das nicht. Das soll passieren, wenn man einen neuen KLP-Stapel anlegt. Da dort die FB-Maske des Symbolbaus angezeigt wird, kann ein neuer Plan nicht über einen alten gelegt werden. Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Nov. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Uli Zitat: Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei...
sieht so aus... aber ich schreib ja, dass ich die Stapel nicht IM ELCAD SELBST sondern mit einem Editor im Projektunterverzeichnis STAPEL anlege und die Anweisungsdatei dann einlese. D.h. Elcad fragt dann gar nicht nach einer FB-Beschriftung, da es dieses vorbeschriftet bereits als Zeichnung gibt. Hmmm, ich weiss ja dass es so funktioniert ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, prima, dann geht es also, wenn man den Stapel importiert und somit diese FB-Maske umgeht. Danke Dir. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter und Uli, das Einfachste wäre, wenn es eine Abfrage gibt "Neues FB (Ja/Nein)". Damit ist alles machbar. Wie gesagt vielleicht eine Anregung für die nächste Version! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: "Neues FB (Ja/Nein)"
Hallo Rob, das hätte ich auch gerne beim Neuanlegen einer Zeichnung. Eine Auswahlmöglichkeit, ob die Einträge des gerade geöffneten Blattes übernommen werden sollen, oder das FB neu aus der Bibliothek plaziert werden soll. Früher ging das Anlegen einer "frischen" Zeichnung, wenn man die Zeichnung mit dem Befehl BW angelegt hat, aber (ich glaube) seit der 7.3.x geht das nicht mehr. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Mai. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: noch nichts gehört... Pelle? Bodo?
Hallo Rob, ich habe ein Script vom unglaublichen Rolf bekommen, mit dem man nachträglich die Einträge im FB ändern kann, die man bei der Eingabe-Maske beim KLP-Erst-Erstellen gemacht hat. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rob,ich habe ein Script vom unglaublichen Rolf bekommen, mit dem man nachträglich die Einträge im FB ändern kann, die man bei der Eingabe-Maske beim KLP-Erst-Erstellen gemacht hat.
Das klingt toll. Kann man das demnächst in der Tauschbörse finden? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
