| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Klemmenpläne unterschieben (1276 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar habe ich ein Projekt mit etwa 50 Unterverteilern. Die Klemmenplanerstellung dauert etwa 15 Minuten und da ich noch einen Anschlussplan erzeugen muss 30 Minuten. Da ich nicht einen ganzen Tag damit verplempern will habe ich mich gefragt, ob ich alle Klemmenpläne in einem Rutsch erzeugen kann und dann anstatt den alten Blättern "unterschieben"? Wenn ich die alten lösche verliere ich ja den Revisionsindex, was ich nicht will! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, in einem Klemmenplan kann es eigentlich gar keine Revision geben, denn die lässt sich nur über die Stromlaufpläne generieren. Oder wie meinst Du das mit der Revision? Wie meinst Du das mit "alle Klemmenpläne auf ein mal generieren"? Wieviele Klemmenpläne hast Du denn? Das mit dem Unterschieben habe ich auch nicht wirklich verstanden... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, also ich habe etwa 50 Unterverteiler. In diese wurden bereits mehrere Indizies über die Revisionsverwaltung eingetragen (über alle Blätter des Projekts). Diese Indizies bleiben aber nur erhalten, wenn ich den Klemmenplan beim Erzeugen überschreibe. Das bedeutet wiederum dass ich jedes mal einen neuen Durchlauf machen muss um jede Klemmleiste in der entsprechenden Gruppe zu überschreiben. Meine Idee war jetzt alle Klemmenpläne in einer neuen Gruppe zu erzeugen und dann den alten Gruppen quasi unterzuschieben um die Indizies zu erhalten. Oder gäbe es einen anderen Weg das schneller zu machen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, hm, ich versuche es mal zu wiederholen... Du hast also viele (viiiele) Klemmenpläne, die Du nicht jedes mal neu generieren möchtest, wenn sich irgendwo nur eine Klemme ändert. Du möchtest diese eine Klemmleiste an eine andere Stelle generieren, und dann kopieren und die Klemmenleiste in Deinen vi(iii)elen Klemmenplänen damit überschreiben? Habe ich das so richtig verstanden? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Prinzip her ja, nur dass es alle Klemmleisten betrifft und deshalb seeeeeeehr zeitaufwändig ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ich verstehe es immer noch nicht... Hast Du mehrere KLP-Stapel für alle Klemmen? Wenn ja, wie sehen die Stapel aus? Oder doch nur einen Stapel für alle Klemmen?
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, also ich habe einen Plan, in dem es etwa 50 Unterverteiler gibt. Die Klemmen dieser Verteiler sind über den ganzen Plan verstreut. Um den KLP zu erzeugen gebe ich alle Blätter in den Stapel und erzeuge z. B. die Klemmleiste UV1-X3 (Gruppe UV1). Dann erzeuge ich die KL UV2-X3 (Gruppe UV2) usw. Bei jeder dieser Generierungen wird das Projekt einmal durchlaufen. Würde ich nun alle KL in eine Gruppe schreiben würde das Projekt nur einmal durchlaufen. Dementsprechend würde sich die Generierungszeit auf ein 1/50 verkürzen. Oder liege ich da falsch? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Bei jeder dieser Generierungen wird das Projekt einmal durchlaufen.
Hallo Rob, da würde ich den Stapel anders erstellen: - Alle Stromlaufpläne in den Stapel (NICHT alle Zeichnungen)
- Zielzeichen erzeugen
- Klemmenplan ohne Verdrahtung => alle Klemmleisten zufügen
Jetzt wird das Projekt nur noch ein mal durchlaufen, und dann alle Klemmenpläne geschrieben. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, so kann man es natürlich auch machen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Danke! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nochmal interessehalber! Ich kenne ja die Dateinummer des alten und neuen KLP (wenn der neue extra erzeugt wird). Ist es theoretisch möglich, die alte durch die neue zu ersetzen? Werden dabei die Revisionsindizies des alten erhalten? Bleiben die Kabel- und Klemmeneinträge des neuen erhalten? Die Fragen gehen vielleicht mehr in Bodo's oder Pelle's Richtung! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, davon würde ich dringend abraten! Wenn es vom Klemmenplan irgendwelche Bezüge in die Datenbank gibt, würden diese zerstört. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
