  ELCAD
  Klemmenartikel im Editor
Autor Thema:   Klemmenartikel im Editor (534 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, pauschal über alle Klemmleisten im Klemmeneditor einen Klemmentyp zu vergeben? Ich meine ohne dass ich jede einzelne Leiste aufrufen und editieren muss!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
mir fällt da der TBD ein, und im Stapel Texte bei Symbolen vom Typ 7 tauschen, aber das geht erst
ab Elcad 7.5. Oder war es die 7.4?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ist leider die 7.3.2! Und ich habe da etliche hundert Klemmleisten.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
ich habe ein Script hier, was das kann. ===>
Das Script kann ich nicht rausgeben, aber wenn Du mir Dein Projekt schickst oder an der
Tauschbörse hochlädst...
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich bin da noch am arbeiten und es ist ziemlich groß (30MB).
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Artikel im Klemmenplaneditor und am Symbol. Wenn ich den Artikel im Symbol eintrage wird er nicht in der Stückliste ausgewertet, vom Klemmenplaneditor her schon!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
eigentlich sollte es da keinen Unterschied bei der Artikelnummer geben.
Ist dieser Artikel im Symbol Code 80? Oder ist es ein anderer Code?
Steht als Menge im Code 149 auch eine 1? Denn 0 = nix.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, stand schon richtig drin!
Gibt es da vielleicht irgendwo eine Einstellung in der INI, die das verändert?
Macht ja evtl. auch Sinn, wenn alle Klemmen einzeln in der Stückliste stehen wird die ja ins unendliche aufgeblasen! Bei der Klemmleiste gibt es nur einen Eintrag.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
Du kannst eine Klemmenstückliste mit "Zählung und Blocking" erstellen, dann werden
gleiche Klemmen zusammengefasst, also z.B. -X1 hat 50 x UK5N
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
das sollte eigentlich mit einer ASCII-Ausgabe der Zeichnungen mit folgendem Mini-Script gehen.
if (symboltyp == 7)
  set default 41,"Neuer Typ";
endif
end
Vielleicht kannst Du das Rob verklickern wie man das macht.
- Projekt kopieren (aus Sicherheitsgründen)
- Projekt rücksetzen
- Stapel ASCII-Ausgabe anlegen
- Anweisungsdatei schreiben
- In der Anweisungsdatei hinter dem Dateinamen mit Komma getrennt den Scriptnamen eintragen
- Anweisungsdatei einlesen
- Stapel ausführen
- usw.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 09. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
das kannte ich bisher nur für Symbole (ascii_write), aber dass das beim Stapel auch geht,
ist mir völlig neu.     Das hätte ich die letzten 10 Jahre ein paar mal gut gebrauchen können.
Uli
Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d)
DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ...
Anzeige ansehenEntwicklung
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Erstelle keine Stückliste sondern eine Gesamtstückliste, da tauchen auch Kabel und Klemmen drin auf.
Gruß Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
