Thema: Fehler bei ELCAD (4094 mal gelesen)
pn-moep Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt nicht nur dieses Forum durchsucht, aber leider noch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Daher hoffe ich, das ihr mir helfen könnt. Ich habe Aucotec ELCAD Professional 7.3.0 installiert. Von einem Anderen PC habe ich mir ein Projekt kopiert. Wenn ich das Projekt dann in ELCAD öffnen möchte, bekomme ich jedoch zwei Fehler hintereinander. 1. Fehler: AUCOTEC ELCAD Symboldatei D:/CAE/SYMBOLE/MEIN-ORDNER Die Symboldatei kann nicht geöffnet werden werden. Fehler 2010 [OK] Dann bestätige ich mit [OK]. 2. Fehler: AUCOTEC ELCAD Der Pfad existiert nicht. Pard D:/CAE/TRANS.AUC [OK] Nachdem auch hier mit [OK] bestätigt wurde, scheint er das Projekt zu öffnen. Wenn ich jedoch in der Navigation des Objektes unter Zeichnungen eine Seite öffnen möchte, kommt ein weiterer Fehler: AUCOTEC ELCAD Die Symboldatei ist von einem anderen Benutzer gesperrt. Bitte überprüfen Sie die Konfiguration. [OK] [Hilfe] Unter der [Hilfe] habe ich zu dem Thema leider auch nichts finden können. Nach bestätigen auf [OK] geht die Fehlermeldung dann weg, jedoch öffnet sich nichts. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Vielleicht gibt es ja eine ini Datei oder etwas der gleichen, in der ich etwas ändern kann, damit es Funktioniert. Achja. Das Projekt, welches ich kopiert habe, hat ein Kollege von mir geschrieben. Ich kann jedoch nicht sagen ob er das Projekt nach dem Speichern auch geschlossen hat oder nicht. Habe auch keine Möglichkeit dies zu überprüfen. Grüße pn-moep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
Hallo pn-moep, sieht so aus als ob Du da einiges falsch gemacht hast. zu Fehler 1 : Vermutlich befindet sich auf dem Quellrechner die Symboldatei in dem dortigen Verzeichnis D:/CAE/SYMBOLE. Dieses Verzeichnis gibt es bei Dir aber gar nicht. zu Fehler 2 : wie Fehler 1, aber eine Translatedatei in Pfad D:/CAE/TRANS.AUC Dieses Verzeichnis gibt es bei Dir wohl auch nicht. Ursache sind vermutlich in den Optionen des Projektes eingetragene Pfad für Symbole und Translatetexte. zu Fehler 3 : Vermutlich hast Du das Projekt kopiert während der Kollege noch im Projekt stand. Wenn Du Glück hast, reicht es die Datei share.auc im Projekt zu löschen. Wenn Du Pech hast, hast Du nur einen zufälligen Stand der Datenbank und der Zeichnungen kopiert, die möglicherweise noch nicht einmal zusammenpassen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
hallo pn-moep, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. um die einstellungen zu ändern musst du die zeichnung schliessen, dann "Extras", "Optionen", "Projekt", "Stammdaten"........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Siek Mitglied Elektro Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2016 ElCAD 7.3 und 7.5
erstellt am: 10. Feb. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
Hallo leute ich habe das gleiche Problem wie mein vorgänger. Auf Arbeit arbeiten wir noch mit 7.3 zuhause habe ich die Version 7.5 wenn ich nun die Programme bei mir zuhause öffnen möchte bekomme ich immer den Hinweis
Es ist keine "Symbolbiliothek eingetragen" oder "Symbildatei I:/..... kann nicht geöffnet werden" Mir ist klar das die Verzeichnisse Unterschiedlich sind, aber ich weiß nicht wo ich noch was ändern könnt ;-)
Über einen kleinen Tipp würde ich mich freuen!!!!
Stefan ------------------ Geht nicht gibs nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
moin Stefan, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. pelle hat eine umfassende antwort gegeben, bitte kontrolliere das. hier kannst du ändern........."um die einstellungen zu ändern musst du die zeichnung schliessen, dann "Extras", "Optionen", oben "Projekt", "Stammdaten"..........." ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
Guten Morgen, das mit der änderung habe ich schon versucht ;-)
Habe mal ein paar Bilder bei gefügt. Fehlermeldung 1: Die Besagte Fehlermeldung Fehlermeldung 2: Ein Hinweiß das keine Symbolbiliothek eingetragen ist. Einstellung 1: Bilder von den Einstellungen Das Verzeichnis auf Arbeit ist "I:..../" und zuhause ist das Verzeichnis "Z:..../"
Irgendwo muss das alte Verzeichnis noch drin stehen.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
hallo Stefan, es sieht so aus, als ob du das projekt noch gar nicht angewählt hast. es müsste "Oben" neben "Benutzer" auch "Projekt" zu sehen sein. du musst unter "Stammdaten" suchen. die pfade sind im prinzip egal, es muss sie geben, du musst rechte darauf haben und es müssen sinnvolle daten vorhanden sein. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
erstellt am: 11. Feb. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
Hallo, Danke erstmal für eute Tipps ;-)
Leider war das alles noch nicht so erfolgreich.
Ich habe jetzt einfach ein wenig gemoglet. Ich habe einfach eine Virtuelle Festplatte erstellt und es klappt alles soweit !!!! Nun ein neues Problem.
1. Kann ich irgendwie alle einstellungen vom dem alten ElCAD übernehmen? 2. Machmal werden mir so schöne Pfeile eingeblendet. Kann mir jemand sagen was das ist und wie es weg geht. Die sind nur im Klemmplan und auch nicht bei jeder klemme.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
moin Stefan, alle nutzerspezifischen einstellungen sind in der aucotec.ini, welche du im arbeistverzeichnis findest. die testeinstellungen findest du unter "Extras", "Zeichnungen Testen", "Konfiguration". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pn-moep
