Thema: Dateistruktur Elcad pro file (1424 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand eine kurze Übersicht über das Elcad pro file geben. Wo wird was gespeichert. Was wird in den prt bzw. rev dateien gespeichert? Wofür sind die bmk 1/3/4/5/8/10/kl/kl2/ref Dateien. Habe mich schon in der Hilfedatei umgesehen, jedoch habe ich nichts brauchbares gefunden. Kann es sein das in einem Projekt gewisse daten vorhanden bleiben die aber eigentlich nicht mehr verwendet werden? Danke schon mal im Voraus mfg Günther aus dem schönen Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo aschagu, eine komplette Übersicht wäre zu aufwendig, aber in Kurzform sollte es gehen. Zitat: Wo wird was gespeichert
Bei den Dateien mit den 6-stelligen Ziffern handelt es sich u.a. um - Zeichnungen - Revisionen - Tabellen - Listen - diverses Verwaltungsdateien - ... Diese Dateien werden in der dir.ref/dir.dat in einer baumartigen Struktur verwaltet. Die Dateien xxxxxx.prt und xxxxxx.rev gehören zur Revisionsverwaltung. Die Dateien bmk.* verwalten die Betriebsmittel - bmk.ref und bmk.xref enthalten die Bezeichner - bmk.1 enthält die Daten für Symbole mit Symboltyp 1 - bmk.3 enthält die Daten für Abbruchzeichen (Typ 3) - bmk.4 enthält die Daten für Potenziale (Typ 4 und 14) - bmk.5 enthält die Daten für Mütter und Töchter (Typ 5,6,20) - bmk.kl, bmk.kl2 enthält die Daten für Klemmen - bmk.8 enthält Kabel und Adern der alten Kabelverwaltung - bmk.10 enthält die Fenster Zitat: Kann es sein das in einem Projekt gewisse daten vorhanden bleiben die aber eigentlich nicht mehr verwendet werden?
Eigentlich nicht. Welche Dateien meinst Du ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für deine rasche Antwort. Wenn ich ein Projekt mit Vorlage anlege, dann werden die files 000002-000111 angelegt, obwohl im Projekt noch keine Zeichnungen angelegt wurden. Das gleich passiert mit den bmk files. Noch eine Frage: Was geschieht wenn ich aus einem bestehenden Projekt die bmk Dateien lösche. Werden die dann durch das Auswerten des Projekts wieder erzeugt? oder beim öffnen des Projektes. Oder ist das Projekt futsch? mfg gu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Ich will ja nicht hetzen, aber diese Fragen kann man sich auch per "Try and error" selbst beantworten. Und wenn man wissen will was in maschinenlesbaren Dateien steht, dafür gibt es Hex-Viewer. Sowas sollte man natürlich nur an Projektkopien ausprobieren! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Danke für eure Antworten. Habe da selbst schon ein bisschen mit einem Testprojekt rumgespielt. Wollte eigentlich nur wissen wo was gespeichert wird. Also wie eine Projektdatei aufgebaut ist. Und eben ob man überflüssige Dateien aus dem Projekt löschen kann. (z.B. Symboldateien,lastdir,share.auc usw.) Bei dem try and error prinzip kommt man halt erst oft später drauf, dass das nicht "the yellow of the egg" gewesen ist. Aber nochmals danke und ein schönes Wochenende => mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
