Thema: DWG-Import Dateigrösse (1160 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, ich hätte da eine Frage... weiss wer von euch, wie gross eine zu importierende dwg/dxf-Datei sein darf? Bis zu etwa 13MB klappts, darüber kommt Elcad mit der Fehler 42-Geschichte, obwohl's das Formblatt gibt Danke im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo Peter, die Ursache hat wohl nichts mit dem Formblatt zu tun, sondern mit der maximalen Anzahl von Grafikelementen. ELCAD kann maximal 32500 Grafikelemente auf eine Zeichnung einlesen. Vermutlich ist diese Zahl überschritten (z.B. durch aufgelöste gestrichelte Schraffuren oder ähnliches). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo Peter, es gibt DXF-Konvertierungsprogramme mit denen man solche Sachen wieder zu Blöcken zusammenfassen kann. Das würde die Anzahl dann wieder deutlich reduzieren. Wenn Du das öfters brauchst ist sowas vielleicht interessant. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Guten Morgen Peter, ich benutze für solche Sachen DXFKONV von Kaczmierzak (oder so ähnlich ) Folgende Dinge mache ich damit: Batchlauf mehrerer Dateien Verschieben von Ebenen Auflösen von Blöcken Umstellen von Umlauten auf Unicode Versionsrücksetzen auf R10 Das Programm kann noch vieles mehr! Allerdings stammt meine Version noch aus den 90ern. Wie der aktuelle Stand ist weiß ich nicht, aber schlechter wirds wohl nicht geworden sein. Einfach mal googeln. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Jepp das ist das jetzt wohl. Wie gesagt ist meine Verison etwa 15 Jahre alt und die genügt auch für das was ich brauche. Da gibts ja auch eine Testversion. Kannst Du Dir ja mal zulegen und probieren ob sie für Dich taugt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
