| | | Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Typ und Art (457 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie sind eigentlich Code 41 Typ und Code 152 Art definiert? Also, was kommt in 41 und was in 152? Ich bin da jedesmal am überlegen und soll das jetzt auch noch so aufschreiben, das es für jeden eindeutig ist. Wenn ich bei einem Gerät auch z.B. noch eine Batterie und eine Speicherkarte hinterlegen will , plane ich dann im Symbolbau weitere 41 und 152 ein oder kommen da jetzt die 29xx zum Einsatz? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, also in 152 Art steht drin was es ist. Also S für Schalter, Y für Ventil usw. In 41 Typ steht bei der SPS zum Beispiel das es sich um eine S7 300 CPU oder S7 400 DI handelt. So ist es in den Data Service Symbolen und auch in unseren eigenen Stammdaten ist es so gepflegt. Wenn in ein Gerät noch zusätzlich was reinkommt dann nutze ich Artikelnummer 2 und einen freien Code als Beschreibung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Code 41: Hier steht die Typenbezeichnung des Gerätes, wie z.B. "S7 300 CPU" (siehe bei Andreas) Code 152: Hier steht der Geräte-Typ, z.B. Schütz = K, Motor = M, ... Der Code 152 kann einem die Arbeit sehr erleichtern, wenn er in den Symbolen und in der Gerätestammdatenbank korrekt eingetragen ist. Plaziert man z.B. ein Motoren-Symbol (152=M) und klickt dann bei Artikelnummer auf [...], sieht man nur die Datensätze der DaBa, die auch ein M im 152er haben. Mit Elcad Studio kann man unter Zuhilfenahme des 152er in der Eindeutigkeitsfestlegung einstellen, wie manche Geräte-Typen ausgewertet werden. (Ohne Studio nimmt man Code 1014) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Hallo Andreas, Zitat: Code 41: Hier steht die Typenbezeichnung des Gerätes, wie z.B. "S7 300 CPU" (siehe bei Andreas)
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Zitat: Code 152: Hier steht der Geräte-Typ, z.B. Schütz = K, Motor = M, ...
Das heißt hier müssen eigentlich die Zuordnungen der "neuen" Norm rein.
Zitat: Der Code 152 kann einem die Arbeit sehr erleichtern, wenn er in den Symbolen und in der Gerätestammdatenbank korrekt eingetragen ist. Plaziert man z.B. ein Motoren-Symbol (152=M) und klickt dann bei Artikelnummer auf [...], sieht man nur die Datensätze der DaBa, die auch ein M im 152er haben.
Stimmt das ist praktisch. Zitat: Mit Elcad Studio kann man unter Zuhilfenahme des 152er in der Eindeutigkeitsfestlegung einstellen, wie manche Geräte-Typen ausgewertet werden. (Ohne Studio nimmt man Code 1014)
Mit Sudio habe ich noch nie gearbeitet. Wenn ich einen Artikel neu anlege, dann erhalte ich bei Typ und Art die drei Punkte mit denen ich eine Auswahlliste öffenen kann. Wo finde ich diese Liste(n)? Gruß HEiko
| Anzeige.:
