Thema: Vorschaufenster macht was es will (1082 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Vorschaufenster macht irgendwie was es will. Wenn ich Elcad minimiere und z.B. in einer Exceltabelle was nachschaue oder auf einer Herstellerhompage was nachgelesen habe und wieder in Elcad zurück gehe, dann ist mein Vorschaufenster entweder weg, ganz klein oder sehr groß (auf die Höhe bezogen). Weiß jemand wie man das abstellen kann? Ist zwar nicht wirklich was dramatisches aber es kann ziemlich nerven. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, das kann ich definitiv überhaupt nicht nachvollziehen. Beschreibe bitte haargenau ein möglichst einfaches Vorgehen, bei dem das passiert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ich lege Elcad in der Taskleiste ab, also minimiere es. Dann arbeite ich mit einem anderen Programm Bsp. Email oder SAP oder Inetexplorer. Wenn ich danach Elcad wieder öffne ist das Vorschaufenster entweder ziemlich groß geworden, oder nicht mehr zu sehen. Wenn es wieder auftritt mache ich mal Screenshots, glaube dann kann man sich es besser vorstellen was passiert. Edit: Habe die Bilder angehängt. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andi R am 28. Okt. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Andi R am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, das ist ja sehr misteriös und kann eigentlich nicht sein. Wenn Du im ELCAD-Userbereich eine Workspace-Datei *.wsp hast, dann benenne diese vor dem Start von ELCAD um und kontrolliere das Verhalten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die umbenenne, dann öffnet Elcad quasi in den Standarteinstellungen. Den Fehler kann ich jetzt aber gezielt herbeiführen. Wenn ich den Arbeitsplatz gesperrt habe, mich dann wieder einlogge und Elcad öffne ist das Vorschaufenster wie auf dem Bild weg. Nichts wirklich dramatisches aber es nervt manchmal ein wenig. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, 1. Versuche es bitte noch mal mit Umbenennen der Datei Shortcut.map im ELCAD-Userbereich. 2. Handelt es sich beim Rechner und der Installation um einfache Standards ? Kein Terminal-Server; kein Remote-Desktop; kein Bildschirmschoner angesprungen; ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ist alles Standart. Ganz normaler Rechner und kein Bildschirmschoner. Umbennen der Datei war erfolglos. Hab nochmal einiges Probiert um das verhalten bewusst herbeizufürhen. Es passiert definitiv nur dann, wenn Elcad minimiert ist und ich den Arbeitsplatz sperre. Lasse ich das Elcadfenster offen und sperre den Platz, dann passiert nichts. Also mach ich das Elcadfenster jetzt vor dem sperren auf und schon hab ich meine Ruhe .
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Moin, dieses Problem hatte ich auch. Ursache NVIDIA-Grafikkartentreiber. Ich hatte den im 2-Monitorbetrieb so ein gestellt, das ich zwei Desktops habe die jeder eine eigne Auflösungen haben dürfen. Nach dem ich jetzt das jetzt aber so eingestellt habe, das beide Monitor als ein Desktop mit einer Auflösung zählen, ist das Problem weg. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, das nervige, von Andi geschilderte Problem tritt auch bei uns, und das an völlig verschiedenen Rechnern (Notebook, PC, 1 Bildschirm oder auch 2 Bildschirmkonstellationen) auf. Er hängt auch definitiv NICHT mit einem NIVIDIA-Grafiktreiber zusammen, denn ich habe z.B. einen INTEL-Chip. Vorbedingung: V7.5.1 SP1, ELCAD "ruht" in der Taskleiste und andere Programme werden benutzt und dann ELCAD reaktiviert. Das Vorschaufenster verschwindet, ändert sich in der Grösse oder der gezoomte Bereich ist nicht mehr markiert. Der Fehler ist bislang leider nicht reproduzierbar aber gerade wieder 2 mal bei mir aufgetreten. Zwei weitere Anwender berichten mir, das bei ihnen die BildAuf BildAb-Tasten nicht funktionieren.
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
