  ELCAD
  Problem mit ZL Liste
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Problem mit ZL Liste (933 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei meinen ZL Listen.
Ich habe mein ELCAD Version 7.4.0 SP2 auf einem neuen Rechner. Alles bis auf die ZL Liste funktioniert!
Beim öffnen oder beim neu Anlegen bekomme ich eine Fehlermeldung siehe Bild:
Die Fehlermeldung bekomme ich beim öffnen. Beim neu Anlegen ist lediglich ein anderer Pfad in der Fehlermeldung.
Die Dateien sind beide im vorgesehenen Ordner vorhanden.
Wer kann mir da helfen! Auf meinem alten PC geht es ja auch!
Beide PC's sind mit Win_XP eingerichtet.
Bodo_M
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo T...T...T...,
du hast einen veralteten xml parser auf deinem pc,
eine erneute elcad installation sollte das problem
beheben.
warum arbeitest du noch mit 7.4?
tschüss aus hannover
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Ja ich (wir) insg. 8 Arbeitsplätze arbeiten noch mit 7.4.
Es ist leider keine Zeit alle Arbeitsplätze umzustellen.
gibt es noch eine andere Möglichkkeit als eine neuinstallation von ELCAD?
Kann man diesen xml parser auch einzeln installieren?
Bodo_M
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
RKo (der unglaubliche) meint, zuerst wird des betriebssystem
(auch parser) geprüft und ggf. ein update gemacht.
elcad selbst musst du nicht neu installieren.
bodo m
