  ELCAD
  ELCAD Toolbox
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  ELCAD Toolbox (960 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die ELCAD Gemeinde,
nachdem in letzter Zeit öfters mal Funktionen gewünscht sind die es in der ELCAD Toolbox gab. Diese aber heute nicht mehr verfügbar ist so bin ich auf die Idee gekommen das eventuell in Teilen nachzuprogrammieren. Das ganze würde "wie früher" so ablaufen das das Projekt oder die Bibliothek als ASCII auszugeben ist dann über die Toolbox entsprechend verändert wird, und dann wieder in ELCAD zurückgelesen wird. Dann muss Aucotec mir keine internen Daten zur Verfügung stellen.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Welche Funktionen würdet ihr benötigen?
mfg: Steffen
Und es gibt keine Garantie, das ich das mache ich will nur erstmal die Resonanz sehen
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Halle Steffen,
derzeit bin ich bei einem Kunden, der eine ToolBox-Lizenz hat und konnte das Tool ausgiebig testen.
Am meisten benutze ich es zum Erstellen von Symbolkatalogen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Texte gegen ODBC-Translate Referenzen ersetzen wäre eine Wunschfunktion.
Man gibt die ODBC-Datei vor und vielleicht auuch noch die Sprache und dann werden die Texte durch die Referenzen ersetzt.
Nur wodran machst du fest das es ein zu ersetzender Text ist?
Texte können im ASCII ja überall stehen?
Heiko
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
falls ODBC nicht möglich ist, würde auch eine "normale" Elcad-Translate ausreichen,
denn diese kann man in Elcad einlesen und mit "Datei | Exportieren | Standard"
im Excel-Format speichern.
Wenn man ein Projekt als ASCII ausgibt, sind Texte mit "TXT" deklariert. Hier müsste
die Software nach Worten suchen, die keinen Translate-Zeiger haben, denn es sind
ja auch Kombinationen möglich:
TXT "Drehstrom-\a4711 mit 10kW und \b0815 Umdrehungen/min"
Uli
