Thema: ELCAD BUG: Klemmen 7.6.0 (861 mal gelesen)
Marc.H Mitglied E-Engineer
 Beiträge: 11 Registriert: 19.05.2010 Elcad 5.88 " Elcad 7.11.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin neu hier und meine deutsch konnte auch besser sein, Bedauere grammatikalische Fehler Ich habe ein Problem mit Klemmen in der Neue version 7.6.0 Bei eine Anzahl von Klemmen (12 Stück ) haben einige klemmen, ein feste nummer 1,2,3,4,5,6,7,8, (siehe Foto 1) Dazwischen befinden klemmen die frei sind. (siehe Foto 1) Nach der Analyse erhalten ich doppeln klemmen (siehe Foto 2), und auch keine Meldung Alle klemmen heißen -X3 Dieses problem habe ich nicht mit Elcad 7.5.1 sp3 Meldung
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc.H
hallo Marc, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viel neue erkenntnisse. das verhalten von elcad bei doppelten klemmen kannst du konfigurieren. "-X3" ist die leiste. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bodo m Ich habe die gleichen Einstellungen. Das Problem kann ich etwas genau erklären Wenn Sie das commando AA verwenden Ist alles okay, die 4 leeren Klemmen sind nummeriert von 9,10, 11 und 12. Das ist normalerweise auch richtig. Aber, wenn sie zuerst das commando RA benutzen und dann mit einem Fenster die klemmen (alle)analysiert bekommen die leer Klemmen die doppelten zahlen 5,6,7, 8. (siehe 2.jpg) Dies ohne falsch meldung Grüßen aus die Niederlande
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc.H
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 1.9.10 ELCAD 7.5.1
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc.H
@bodo Das hab ich auch schon gehabt. Ich glaube, es liegt an Klemmensortier-Nr. Die ist in 7.5 leer und in 7.6 trägt das System ein "?" ein. Wenn man dort ne 1 eintägt, ist alles wieder ok und er nummeriert auch die klemmen ohne Handeintag richtig mit. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc.H
hallo Marc, RKo (der unglaubliche) ist auf dasselbe ergebnis gekommen, es sieht nach einem bug aus. der zuständige entwickler ist erst am donnerstag im büro. wir melden uns. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
