| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Das Gesicht hinter dem Benutzernamen (3043 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, na dann tue ich es Dir mal gleich... ------------------ Viele Grüße Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Steffen, bild hochladen und mit "[IMG].........IMG] einfügen. ~uli-edit~ - ein Bild hochladen - das eigene Profil öffnen - dort auf "Attachment File Manager" klicken und das Bild anklicken - die URL des Bildes oben aus der Adress-Zeile kopieren und im Forum wieder einfügen - die eingefügte Adresse markieren und dann hier links auf "Bild" klicken Und hier kannst Du das ausprobieren: Test-Forum ~/uli-edit~ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Bodo, ich habe immer die Interne Nummer die beim Bild hochladen erscheint zwischen die [IMG] [/IMG] tags eingefügt. Das man dort einen Pfad eintragen muss auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. In der CAD.de Hilfe konnte ich auch nix finden. Von daher war Ulis ausführliche Anleitung schon ganz gut. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Steffen, sorry ich wollte noch pfad hineinschreiben..... in der forum-hilfe steht folgendes: Um eine Grafik in Ihren Beitrag einzufügen, können Sie die URL der Grafik innerhalb des UBB Code verwenden (UBB Code ist Rot): IMG]http://www.psychoterror.de/images/beispiel.gif[/IMG
In diesem Beispiel macht der UBB Code die Grafik in Ihrem Beitrag automatisch sichtbar. Hinweis: der "http://" Teil der URL ist NOTWENDIG für den [img] Code. Beachten Sie weiterhin: einige UBB Foren unterstützen den [img] Code nicht, um unzulässige Bilder nicht anzeigen zu können. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Habe eben ein Bild von Pelle Bootsmann gefunden ===> ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Uli, das ist ja garnicht wahr, dass ist er -> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo zusammen, @Uli....stimmt. der linke ist Pelle der rechte könnte RKo (der unglaubliche) sein. @Rob....Bootsmann stimmt (der hund) aber daneben, das ist Stina. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hier sind Kaule: Und Erwin Fortelny: Danke Euch beiden!
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hier kommt ERNOO------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Hinweis:Super! Vielen Dank für Eure Fotos! Ich habe als Bild hier nur Euren eigenen Upload benutzt. Wenn Du hier nicht mehr sichtbar sein willst, dann lösche einfach das Bilder in Deinem Profil. Das geht so: - ins Profil wechseln
- "Attachment File Manager" öffnen
- beim Foto einen Haken setzen
- ganz unten auf "Delete Files" klicken
Löscht Du dort Dein Foto, dann ist es auch hier nicht mehr sichtbar. Wenn Du ein neues/anderes Foto haben willst: Lade ein neues Foto (mit dem GLEICHEN! Namen) hoch, dann erscheint auch hier automatisch das neue Foto. ------------------ Viele Grüße Uli |
