| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Symbolikdatei ReadOnly möglich? (496 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da Zuhause kein ELCAD habe und in der Firma nicht auf dem Server rumspielen will, mal eine Frage: Würde Elcad auchfunktionieren, wenn man mittels Dateisystem ein Symbolikdatei auf ReadOnly setzt? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Okt. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 03. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,da bin ich mir nicht sicher was dann passiert. Aber Du könntes die Bibliothek ja mit einem Passwort versehen.
Sowas geht? Greift das Passwort denn bei jedem Zugriff oder nur wenn man schreiben will? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 04. Okt. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ja sowas geht. Die Passwortabfrage greift immer dann zu wenn du versuchst eine Symbol zu ändern also speichern oder löschen. Daraus lesen darf weiterhin jeder. Das ist wie bei den Passwortgeschützten Projekten. Das nur lesen über das Dateisystem ist nicht zu empfehlen. Denn hier darfst du nicht den Ordner sperren sondern musst jede Datei einzeln sperren. Denn die Share Datei muss er weiterhin schreiben dürfen sonst gibts mecker. Wozu benötigst du diese Funktion? Wir hatten auch mal sehr Kreative Nutzer hier, die angefangen haben die Symbole zu verändern. Deswegen hat jetzt jeder im Autostart ein kleines Script drin was die lokalen Dateien mit dem Server abgleicht bei Veränderungen wird automatisch die Servervariante draufgebügelt. Somit hat wieder jeder User die gleichen Symbole. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo Heiko, Wozu benötigst du diese Funktion?
Um eine Symbolboldatei zu erstellen, in der NUR unsere FirmenFormblätter und Logos liegen und an der nicht rumgespielt werden darf. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel:
an Symbolbibliotheken sollte niemals rumgespielt werden. Wenn jeder der Lust hat an den Symbolen irgendwas ändert, ist der Wildwuchs vorprogrammiert. Die Änderung von Symbolen sollte nach meiner Meinung zentral erfolgen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, an Symbolbibliotheken sollte niemals rumgespielt werden. Wenn jeder der Lust hat an den Symbolen irgendwas ändert, ist der Wildwuchs vorprogrammiert. Die Änderung von Symbolen sollte nach meiner Meinung zentral erfolgen.
Grundsätzlich richtig, aber dann muß man während des Tagesgeschäftes einen besser zwei Mitarbeiter haben, die sich um den Symbolbau kümmern und das bekommst Du bei ca 20 Personen die zeichnen dürfen (sich aber 4 Lizenzen teilen) der Geschäftsführung nicht verkauft. So kann man nur Regeln auf Stellen und versuchen gewissen Sachen halt zu schützen. MfG Heiko
